Acum este Mie Iul 16, 2025 1:18 pm
 Subiectul mesajului: Phonic XP 3000/3100
MesajScris: Mar Iul 07, 2015 3:24 pm
Localitate: Lugoj
In primul rand buna ziua.... Unii utilizatori de Phonic seria Xp 3000 poate au patit ca in timpul sau chiar la pornirea amplificatorului unul din canale sa functioneze muuuuuult mai incet ca celalalt si sa si distorsioneze...ei bine Adi Lazar a gasit de unde vine problema si a indrumat lumea sa schimbe switch-ul de STEREO/BRIDGE/PARALEL sau sa puna pe direct....vin cu o mica completare....switch-ul nu trebuie schimbat ...trebuie doar curatat temeinic si problema e rezolvata.
Curatarea se va face dand jos complet panoul din spate .o data facuta aceasta operatie vedem 4 switch-uri foarte apropiate unul de celalalt(mentionez ca switch-urile sunt fff robuste)....luam un spray-contact , montam "paiul" din dotare si din lateralul butoanelor suflam fara zgarcenie....cat sa iese pe partea cealalta a ultimului switch....da....lichidul va trebui sa treaca prin toate cele 4 switch-uri....eu la ambele amplifuri am consumat mai binede jumatate de spray....dup ce ati facut operatia miscati de switch-uri si apoi repetati operatia...montati panoul din spate si dupa cateva minite amplificatorul e ca nou...nu va mai face figuri...
Sper ca post-ul meu va va fi de ajutor...numai bine
 Subiectul mesajului: Re: Phonic XP 3000/3100
MesajScris: Mar Iul 07, 2015 10:31 pm
rezolvarea asta a problemei merge in primele stadii
butoanele alea sunt foarte prost puse acolo, nu au nici un fel de protectie si risca sa fie lovite des
dupa ceva ani de plimbat amplificatoarele... butonasele alea incep sa cedeze iar reparatia cu spray-ul nu mai merge
si cum altul e mai greu de gasit... se rezolva problema inginereste: eliminand-o
MesajScris: Mie Iul 08, 2015 8:55 am
Nu exista nimic antiprost , amplificatoarele trebuiesc montate in rack de 19" si gata , vor fi protejate .
Desigur , carcotasii vor spune ca un rack cu 3 amplificatoare este prea greu pentru a fi transportat de minim doi sclaveti , dar e evident ca seria XP nu este destinata Touring-ului , acolo se recomanda amplificatoare de la Powersoft :) , iar carcotasii vor sustine ca si ei ar dori amplificatoare Powersoft , dar sunt prea scumpe pentru incasarile de la sonorizarile de manele & stuff ...
Asta e viata , plina de probleme nerezolvabile .
Cea mai simpla este varianta lui Adi , adica eliminarea comutatoarelor !!!
MesajScris: Mie Iul 08, 2015 10:44 am
Localitate: Lugoj
Corect.....insa pentru cei ce le tin in rack/uri solutia mea e cea mai simpla :)) ...oricum toate cele 3 solutii sunt bune ....multumim de completari
