Acum este Mar Iul 15, 2025 5:04 am
 Subiectul mesajului: problema t.amp2400
MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 5:39 pm
Localitate: uricani hunedoara
amplificatorul lam luat de la un "om serios"si mam trezit ca canalul 2 intra in protectie dupa vreo 2zile in el nu a fost umblat canalul 1merge perfect daca incalzesc un pic canalul 2 cu un uscator in partea cu releul de protectie functioneaza si canalul 2 daca nu pun capacul,ati patit vreodata asa ceva?ma poate ajuta cineva cu repararea lui?cat mar costa o asemenea lucrare tinand cont ca nu prea am bani sa achizitionez altul nici la mana a doua
 Subiectul mesajului: Re: problema t.amp2400
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 7:42 pm
dupa descriere pare sa fie vorba despre o lipitura rece
reincalzeste cu un letcon, statie de aer cald sau pistol de lipit toate lipiturile de pe placa din acea zona. Nu uita sa folosesti sacaz din belsug
dupa 2007 din cauza introducerii standardului ROHC , aceste probleme sunt foarte intalnite.
Fludorul asta fara Plumb este o porcarie. :roll:
MesajScris: Lun Feb 23, 2015 7:17 am
Ok o sa incerca sa vad ce iese si postez dupa accea rezultatul multumesc pentru raspuns
MesajScris: Mie Apr 08, 2015 1:12 pm
Ia schema la vazut, si inlocuieste tranzistorul care comanda releul, cu unul tip BD.
Inlocuieste si ceilalti 2 tranzistori din protectie, sint de proasta calitate.
Am patit la fel la unul reparat, doar ca decupla-cupla, aiurea dupa bunu-i plac, cu sau fara semnal la intrare.
