Acum este Lun Iul 14, 2025 10:03 pm
 Subiectul mesajului: Upgrade Sony TA-535
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 8:21 am
Localitate: Praga / San Jose
Salutare colegi!
Ii rog pe cei care au experiente cu amplificatoarele hi-fi old, sa ma ajute cu un raspuns la urmatoarea dilema:
Se poate face un upgrade acestui amplificator in ceea ce priveste puterea de iesire? ...are doar 2x40W rms 8R si as dori un ~2x70,80 w rms 8R.
Pdf-ul jucariei mai jos:
http://elektrotanya.com/sony_ta-535_sm. ... nload.html
Multumesc!
sony_ta_35.jpg [ 58.63 KiB | Vizualizat de 5305 ori ]
User fubu
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade Sony TA-535
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 9:59 am
In principiu, puterea de iesire este data de tensiunea si curentul sursei de alimentare, puterea disipata a tranzistorilor finali.
La un amplificator ii poti pune tranzistori finali mai capabili, insa nu cred ca puterea de iesire sa creasca; poate cu 1-2W.
Al tau are integrat in final, deci NU UMBLA, risti sa-l strici, si asa ceva NU mai gasesti sa schimbi.
Daca functioneaza ok, lasa-l asa sau vinde-l si ia ceva mai puternic, daca puterea oferita de el nu te satisface.
Ori, niste boxe cu spl mai mare...
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 11:06 am
Multumesc pentru raspuns Leco! Amplificatorul baraie doar pe intrarea Phono, in rest merge impecabil! L-am desfacut sa il curat putin de praf si paianjeni...
In datasheet-ul lui, sunt specificati finalii SI1340H - 40W(care si este in amplificator) iar in paranteza SI1360H de 60W... ar fi ok si asa, daca tensiunea m-ar ajuta? Banuiesc ca nu iau specificat degeaba acolo...
User fubu
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 1:35 pm
Daca ai acel integrat, iti trebuie si alimentare mai mare si racire superioara pentru a obtine putere mai mare.
Eu zic sa il lasi asa, mai ales daca totul este original inside.
Chiar daca pui un integrat mai capabil, puterea va fi identica.
Probabil ca acel integrat este pentru versiunea superioara a modelului, model care sigur ar avea si alimentare mai mare cu cel putin 5-7 volti pe ramura pentru a putea oferi o putere mai mare.
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 3:55 pm
Leco, radiatorul e mare, dupa aproape 2 ore de functionat la maxim, radiatorul abia il simt cald! Tensiunea nu o stiu, dar totusi la un consum de 275W poate mai e loc putin... acum daca nu ar costa mult finalii de 60W, as incerca sa vad ce iese!
User fubu
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 4:20 pm
puterea de iesire este in stransa legatura cu tensiunea de alimentare. Ar trebui sa maresti si tensiunea ca sa poti obtine putere mai mare
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 4:56 pm
O sa elucidez si problema tensiunii, insa pana atunci, unde as putea gasi finalii SI1360H? Vreau sa vad si un pret sa stiu daca merita efortul sau nu.
Cam asa arata dupa reconditionare...
IMG_20140402_205413.jpg [ 2.47 MiB | Vizualizat de 5250 ori ]
IMG_20140402_224829.jpg [ 2.48 MiB | Vizualizat de 5250 ori ]
IMG_20140402_215055.jpg [ 2.28 MiB | Vizualizat de 5250 ori ]
IMG_20140402_185958.jpg [ 3.58 MiB | Vizualizat de 5250 ori ]
IMG_20140402_165114.jpg [ 2.22 MiB | Vizualizat de 5250 ori ]
User fubu
MesajScris: Joi Apr 03, 2014 10:08 pm
Are cineva idee de unde pot cumpara niste picioruse noi? Cele existente sunt praf, abia se mai tin si sunt doar 3 la numar :( Eventual si niste potentiometre mi-ar prinde bine!
User fubu
MesajScris: Vin Apr 04, 2014 12:35 am
am eu ceva micut de 20mm diam si 10mm inaltime
MesajScris: Vin Apr 04, 2014 9:18 am
Imi poti da link, eu nu le-am gasit pe site... eventual o fotografie? Daca se potrivesc, le vreau eu Mircea! Multumesc!
User fubu
MesajScris: Vin Apr 04, 2014 11:15 am
avem multe tipuri de accesorii pe care le folosim in productie si pe care nu le punem pe site 8)
2014-04-04 12.12.26.jpg [ 2.01 MiB | Vizualizat de 5207 ori ]
2014-04-04 12.12.17.jpg [ 1.89 MiB | Vizualizat de 5207 ori ]
MesajScris: Sâm Apr 05, 2014 11:37 am
Ce preturi au? Ca idee cred ca, cele mici ar fi potrivite... desi imi place si cele de langa acestea!
User fubu
MesajScris: Sâm Apr 05, 2014 3:00 pm
discutam pe privat
Trebuie sa verific preturile la care le am in gestiune
