Acum este Dum Iul 13, 2025 11:46 am
 Subiectul mesajului: Amplif probleme
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 11:23 am
Sall 4 all! sunt nou pe aici si in domeniul de electronica! Am un asa zis kit de amplificare cu doua tda 2052. Problema e ca leam pus in punte si puterea tot aceia a ramas ca si cu ar fi un singur integrat. Ajutatima si pe mine un pic :)
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 11:26 am
Da mai multe detalii....ce alimentare ai folosit, ce boxe etc .
Si apropo , de unde stii ca puterea e aceeasi..........cum ai masurat-o (daca ai masurat-o) ?
Poate ai legat sarcina (boxele) intre iesiri si mase si nu intre cele iesiri cum trebuie 8) .
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 11:29 am
Leam alimentat cu +- 25V. Puterea am observat ca e la fel ca boxele nu mergeau mai ttare! Inainte deal pune in punte la folosit ca amplif stereo dar acuma as vrea sa dublez puterea si sal folosesc ca un amplif de woofer
Nu stiu cum se masoara puterea :oops:
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 11:50 am
Spune cum ai legat boxele la amplificatoare..........si ce defazor ai folosit .
E posibil ca si sursa de alimentare sa nu debiteze suficienta putere pentru folosirea amplificatoarelor legare in punte .......asa ca pentru a fi siguri ....mai da niste detalii :D .
Ai folosit aceleasi boxe ?
Incearca sa raspunzi la tot ce te-am intrebat ca sa nu trebuiasca sa te intreb din nou (scurtand astel timpul de rezolvare a problemei :wink: ) .
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 12:03 pm
Am folosit aceleas boxe, nam folosit defazor ci doar am legat la un integrat intrarea pe masa, nu stiu sigur daca traful debiteaza destula tesiune deoarece bobinajul este cam subtirel :D
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 12:58 pm
Bernat 16 scrie:
Si asta numesti tu legare in punte? :shock: :shock:
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 1:09 pm
atunci ajutatima sa leg corect in punte dar fara defazor sau cu dar ieftin si simplu
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 3:05 pm
bernat, te rog mult sa scrii corect din punct de vedere gramatical, si sa-ti corectezi greselile din posturile precedente (vezi butonul "edit")
sunt persoane care fac atac de cord cand citesc posturile.
MesajScris: Lun Iun 25, 2007 3:30 pm
Localitate: Iashington
Bernat 16 ai idee ce inseamna sa legi 2 amplificatoare in punte ?
adica in ce consta "operatiunea" asta ?
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 9:41 am
Am ceva cunostinta de electronica da nu prea mult. Legarea in punte am facut din schema asta de mai jos http://img224.imageshack.us/my.php?image=capturech1.jpg
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 10:30 am
schema e buna.
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 7:31 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 12:04 pm
Eu am facut tot dupa schema merge cu ambi pini de iesire(nu era vorba ca nu merge, era vorba ca nu merge mai tare, adica cu un singur integrat tot asa de tare merge ca doua puse in punte).
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 1:38 pm
cam ciudat.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 1:52 pm
Intradevar se aude chiar un pic basu mai tare dar la sunet de medi si inalte la fel. Trafu dupa 1 ora se incinge destul de tare! Sar putea sa debiteze destul trafu?
