Acum este Mar Iul 08, 2025 2:41 pm
 Subiectul mesajului: problema amplificator
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 1:37 pm
Localitate: craiova
am un fantom de 400 w si il folosesc cu 4 boxe 2 de 15 toli +draivar+2 de 12 + draivar si se cam incalzeste dupa 5;6 ore boxele au 8 omi scad cumva sub 4 omi se poate masura nu ma prea pricep
 Subiectul mesajului: Re: problema amplificator
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 2:07 pm
Localitate: Brasov
Daca ampul este facut pentru 4 ohmi ...da suporta nu are nici o problema.Da depinde ce intelegi prin "se incalzeste".La 70 de grade ,un amp dinala inca merge ok ,nu are nici o problema.Iar la 70 de grade crede-ma ca trebuie sa arda cand pui mana pe el ,deci nu poti tine 5 secunde degetul pe radiator.Si daca ai boxele puse in paralel si toate sunt la 8 ohmi nu scade totalul sub 4 ohmi.Deci daca poti tine degetul pe el fara sa te arda e bine ,nu ai d c sa-ti faci griji.
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 2:49 pm
Localitate: craiova
amp are cite 2 iesiri pe canal bag cite una pe fiecare e vreo problema
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 3:10 pm
Pana la urma ce ii? statie de casa sau bloc de putere? pune o poza.
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 4:26 pm
Localitate: craiova
este putere fantom ruseasca cx 1000 cu crusover pe care o folosesc cu mixer beringer 1832 fx pro si 4 boxe p audio +alta putere tot fantom cu basi 18 . si cea pe care pun 4 boxe se cam incinge putin ma pus putin pe jar la nunta apropo vreau sa cumpar burete fonotransparent cine are si pretu
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 4:31 pm
Phantom sunt cam subdimensionate ca nr de tranzistori Vs puterea specificata...
am impresia ca modelul de 400W are doar 4 tranzistori pe canal, de aceea se incalzeste puternic
burete deocamdata nu este in stoc va fi peste vreo luna, cred .
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 8:57 pm
Localitate: craiova
multumesc pentru ajutor se pare ca este in regula nu se incinge mai mult decit trebuie nepricepinduma mam speriat ..inca o chestie am uitat sa mentionez ca sint foarte multumit de dif e 12 250n + draiv pa d52 s pe care le folosesc in 2 sateliti numai pe voce
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 9:00 pm
ma bucur sa aud asta
8)
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 9:45 pm
motivul e cu totul altul.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 2:46 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mai 22, 2007 10:51 pm
tranzistori putini alimentati sus pt a stoarce ultima picatura de putere...
