In sfarsit am incheiat reparatia amplificatorului
QSC PLX1602 cu bine.
dupa ce sa intrerupt un mic traseu, este vorba de AC present si imediata oprire cum sa de pe OFF, amplificatoru vine oprit instantaneu. acest traseu vine de la butonu de pornire, trecand prin tro dioda ce creste la +310Vdc si apoi prin rezistente se coboara la 2-3V. faza e ca traseu intrerupt e trecut de acei 310Vdc si pinu de la condesator este tocmani minusu. deci a avut prea aproape masa si sa facut arc.
image.jpg [ 25.44 KiB | Vizualizat de 2831 ori ]
image-2.jpg [ 7.75 KiB | Vizualizat de 2831 ori ]
image-1.jpg [ 13.84 KiB | Vizualizat de 2831 ori ]
fapt la care a dus si la ardera igbt si un driver.
zilele astea mi-au ajuns piesele de la mouser si
am inlocuit ,igbt-urile, driveru igbt IR2110, ceva diode, rezistente, si apoi iam dat drumul la teste.
ma tot uitam prin el si incercam sa inteleg unde se face STEP-UP-UL, ca are 2 railuri de alimentare in schema,
apoi am inteles ca a fost lasat pe AB. modelele 2402, 3002, & 3402 au clasa H.
El se alimenteaza la +/-75V in gol,
iar in sarcina scade la :
+/-71V cu 2x8ohm 50Vrms,
+/-68V cu 2x4ohm 47,5Vrms,
+/-63,5V cu 2x2ohm 41Vrms,
+/-67,5V in brdige pe 8 ohm 93Vrms.
+/-63V in brdige pe 4 ohm 80Vrms.
test pe 2x4ohm la 100hz , limiter pe ambele canale, fara filtru SUBsonic (low cut)
http://www.youtube.com/watch?v=MFSt0OPdJTE iar aici un test de comparatie intre canale:
canal 1 are clip/limiter si LOWcut(50Hz) activate
canal 2 are scos clip/limiter si LOWcut
http://www.youtube.com/watch?v=6gAC7m1JGr0iar aici am facut pe sinus si drepunghiular:
aceeas configuratie:
Drepunghiular:
10
20
50
100
200
500
1.000
5.000
10.000
15.000
20.000
Sinusoidal
10
20
50
100
200
500
1.000
5.000
10.000
15.000
20.000
aici am verificat taierea filtrullui LOWcut
fara filtru
50
30
toate impreuna
P.S.:Multe multumiri si lui
LECO
