Acum este Joi Iul 17, 2025 4:47 pm
 Subiectul mesajului: Amplificator auto in casa legat la sursa pc
MesajScris: Mar Feb 21, 2012 6:49 pm
Toti cei care vor sa-si puna amplificator auto in casa :mrgreen: :idea: :!: :wink:
Merge eu am o sursa no name de 600W 12V-20A modelul sursei este : ATX-600W P4 :)
Amplificatorul auto Blaupunkt GTA 2 Special Edition 2011 de 380W cu doua canale :wink:
Iar subwooferul este Sony Xplode xs-le121c 1000W 4 OHMI :P
Merge aproape de maxim sursa nu se incalzeste nici firele si la bass mai mare am 11,68 V :roll:
Iar sursa nu se inchide :D
Am pe un fir rosu si negru un hdd pus :lol:
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator auto in casa legat la sursa pc
MesajScris: Dum Mar 04, 2012 4:09 pm
De curand miam achizitionat un transformator
380V-24V
220V-15V
63VA
50/60Hz
Anul 1990
Made in romania
Ar fi mai bine sami leg ampliificatorul la transformator decat cu sursa de pc
MesajScris: Dum Mar 04, 2012 11:01 pm
15v ai pe traf alternativ?
MesajScris: Lun Mar 05, 2012 8:19 pm
da am 15 v pe traf alternativ
MesajScris: Lun Mar 05, 2012 10:27 pm
Pai in cazul asta nu poti pune stația pe traf. După redresare si filtrare o sa ai 21 de volti. E cam mult.
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 7:30 pm
Nu ma prea pricep la astea asa bine dar am pus o punte redresor si imi scoate 15 V
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 9:00 pm
masori 15V pentru ca nu ai pus filtraj (condensatori)
dupa ce ii pui vai vedea tensiunea corecta.
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 9:39 pm
Nu are cum sa ai 15v inainte de punte si 15v dupa punte :D ai conectat tu ceva gresit pe acolo!! Condensatorii nu au rolul decat de a mentine tensiunea cand este in sarcina . El nu a pus sarcina deci nu conteaza.
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 10:00 pm
Localitate: Braşov
Mai bagă o tură prin teoria redresării tensiunii alternative, nu zici bine.
Îţi scapă un radical din doi.
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 10:33 pm
Condensatorul ala este pus pentru netezire ,nu iti creste nici o tensiune . Daca nu e asa atunci avem o mare problema pentru ca ,cursurile de la mine de la facultate sunt gresite si profesorul meu de electronica de putere este cam .... nepregatit.
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 10:46 pm
problema este cauzata de echipamentele cu care face masuratoarea., de aceea am recomandat sa masoare dupa ce a plasat un condensator in paralel cu sursa redresata.
tensiunea finala va fi
U (DC) = U (AC) * sqrt 2
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 10:58 pm
Da ,asta asa e (din cauza aparatelor nu da acea tensiune corect ) dar in realitate tensiunea este aceeasi (inainte si dupa condensator). Ca sa nu fie probleme ,sa inteleaga si un incepator U(DC)=U(AC) x 1.41 (adica tensiunea continua = cu tensiunea alternativa ( cea care iese din transformator) ) x 1.41.
