Acum este Lun Iul 14, 2025 1:14 am
 Subiectul mesajului: Behringer iNuke NU3000 vs Peavey PVi 3000
MesajScris: Dum Mar 18, 2012 6:27 pm
Localitate: CRAIOVA
Care vi se pare mai ok...?
Behringer iNuke NU3000 Amplificator, 2 x 1500 Watt in 2 Ohmi, 2 x 880 Watt in 4 Ohmi, 1 x 3000 Watt Thomann in 4 Ohmi modul de pod, ultra-eficient de switch-modul de alimentare, built-in subwoofer / crossover de satelit, clasa D-tehnologie, limitator de integrat, 4-segmente de semnal şi de LED-uri Limit, XLR si 1/4'' TRS conectori de intrare combinate, dimensiuni: 94 x 482 x 230 mm, greutate: 3,0 kg
Peavey PVi 3000
Amplificator tub N / A
Canale stereo
Clasa N / A
Număr de canale 2
Putere de ieşire de la 8 Ohm 520
THX Certified nr
Putere de ieşire 2x1150 / 2 ohmi, 2x880 / 8 ohmi, 2x520 / 8 Ohm, 650/8 Ohm, 1065/4 Ohmi, 1550/2 Ohmi, 3100/4 ohmi W
Nu decodor DTS
Decodor Dolby Digital 5.1 nr
Greutate 17.5 kg
Greutate (kg) 38.58 lb
Ieşire căşti nr
Intrări Canal analogic Nici unul
Privind la specificatiile de mai sus
Se pare a fi.
2X1150 W 2 0hms Ambele canale conduse
2X880 W 4 0hms Ambele canale conduse
2X520 W 8 0hms Ambele canale conduse
Imi cer scuze pentru traducere....
 Subiectul mesajului: Re: Behringer iNuke NU3000 vs Peavey PVi 3000
MesajScris: Dum Mar 18, 2012 10:51 pm
sunt acelasi rahat in alta carcasa
puterile la inuke sunt un nonsens gen PMPO cum aveam pe vremuri casetofoane in piata cu puteri declarate de 2000 de W
MesajScris: Lun Mar 19, 2012 6:46 am
Sau 20.000W !!!
Daca se face o masuratoare corecta si se confirma ca au wati chinezesti , Behringer si Peavey se fac de ras pe vecie http://forums.peavey.com/viewtopic.php?f=27&t=25696 .
Doar pentru cunoscatori , restul vor ramane la fel de fericiti .
Problema este ca niciun om serios nu isi va cumpara asa ceva , nici macar pentru probe , iar fraierii ca sa nu se faca de ras nu vor recunoaste niciodata ca inuke sau IPR sunt mega giga extra supraevaluate........http://forums.peavey.com/viewtopic.php?f=27&t=25984
Exact acelasi mod de comportare pe care-l au anumiti propietari de amplificatoare Pseudo Pro , Low Quality , Low Cost , Entry Level , Big Shit de genul TAmp , BT , Behri , Tapco , Alto , Phonic etc...... unii sunt incepatori ( manipulati de folclorul urban , second hand si de preturile mici ) si nu au termen de comparatie , dar altii o fac din rea vointa .
MesajScris: Joi Mar 29, 2012 4:03 pm
Subscriu.
