Acum este Lun Iul 14, 2025 7:27 am
 Subiectul mesajului: Amplificator stereo Stage Line STA-750
MesajScris: Lun Ian 16, 2012 10:29 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Stereo PA amplifier,
suitable for stage and DJ applications.
1,000WMAX
Fan-cooling
Speaker switch-on delay
Protected against short circuit, overheating and DC voltage overlay at the outputs due to protective circuit with LED indication
2 level controls
1 LED per channel for overload (clip)
Groundlift switch
Output power
RMS power Stereo 4&#937;2 x 350WRMS Stereo 8&#937;2 x 270WRMS
Max. power1,000WMAX
General information
Inputs 0.85V/55k&#937;
Frequency range10-20,000Hz S/N ratio 85dB
Crosstalk attenuation> 43dB THD < 0.05%
Power supply 230V?/50Hz/1,800VA
Admiss. ambient temp. 0-40 ?C
Dimensions482x98x296mm, 2RS
Weight 11kg
Inputs
1 x 6.3mm jack L/R,
1 x RCA L/R Outputs
2 x SPEAKER
1 x 6.3mm jack L/R
2 x pair of screw terminals
PDF MANUAL
ce parere aveti este ok pt 2 topuri (sateliti) echipati cu ew1505 si drivere(nu stiu prea multe informati) de 100W
un prieten are de vanzare...a fost folosit la 10-12 sonorizari...a trecut pe active si doreste sa-l vand...vechime cam un an jumate...
defecte : sa ars un led de pe un canal
cam ce pret sa-i ofer pentru el...asta daca merita si are destula putere...ca sa faca fata la 2 BR(jbl made in usa) de 600W /bucata
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator stereo Stage Line STA-750
MesajScris: Lun Ian 16, 2012 11:01 pm
Localitate: Braşov
Deabia are destulă putere încât să nu-ţi facă de râs acele EW-uri. Cumpărat de nou mi se pare foarte scump pentru cât îl duc plămânii. Iar la preţul SH ( raportând la preţul de nou ) cu siguranţă găseşti şi alte aternative ( t.Amp E800, . MA-300 ) pentru sateliţii ce-i ai acum.
Iar în cazul amplificării a două difuzoare de 600W per bucată la 8ohm, nu are rost să discutăm despre acest amplificator. Până în 900 lei ai alte variante mai bune pentru bass : t.Amp TA2400, Behringer EP2500, Phonic MAX2500.
MesajScris: Lun Ian 16, 2012 11:14 pm
ampliful va fi folosit daca e pe sateliti
nici decum pe basi :)
t-amp e800 si ma 300 are 2x300W in 8 ohm...si asta are 2x270 care e mai bun stageline , BT sau t-amp..pt sateliti...daca ar fi sa aleg
spuneam daca face fata sateliti amplificati de acest amplif... la cei 2 basi ...sa nu o ia basi inainte sa fie prea mult bass la asta m-am referit...cand am scris daca face fata la 2 basi :)
pretul la el ma gandeam sa-i dau cam 500 ron...
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 12:12 am
Localitate: Braşov
Da, am citit pe un alt forum chiar acum şi am înţeles ce doreşti, ai explicat altfel acolo ( 2-3 cuvinte în plus, dar care contează ).
Decât să dăm noi din gură degeaba ( asta facem acum, din moment ce nu cunoaştem proiectele şi difuzoarele din başi măcar ), de ce nu îl inviţi pe prietenul tău la o testare a amplificatorului în condiţiile amplificării sateliţilor tăi. O sală se găseşte fără prea multă bătaie de cap, că vă pierdeţi acum jumătate de ora cu mutatul şi instalatul sculelor nu-i problemă, atât timp cât doreşti cel mai bun răspuns întrebărilor pe care le-ai adresat.
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 12:38 am
difurile din basi sunt jbl2226h , pusi in BR...
oricum eu vreau sa aud ceva pareri de acest amplif iar tu mi-ai dat si alte optiuni...ma300 si t-amp`u
care din acestea 3 sunt mai ok ? ca raport calitate ca putere cam aceeasi
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 7:52 am
stageline sunt niste mizerii ca si aproape toate produsele cu acea marca din pacate
Distorsioneaza oribil la putere mare, nu au limmiter, protectiile nu functioneaza corect. Multi si-au luat tzeapa cu ele.
alegerea este a ta!
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 8:19 am
alegerea este a ta!
STA 700 ARE LIMITER! insa e un amplif slabutz si sta foarte prost la capitolul racire
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 8:28 am
Localitate: carei
daca vrei sa-l iei pentru sateliti,iti ajunge stage line-ul asta.basii ca sa o ia inaintea lor trebe amplificati la puterea rms si sa fie vreo 4,nu 2.t-ampul oricum nu are 2x300 la 8 ohmi.varianta asta noua e o gluma gen berry ep4000.mai tare nu-i decat vechiul.poate ceva mai slabut.personal detin varianta veche si am butonat si o varianta noua a unui prieten.mi se pare ca vechiul impinge ceva mai bine si pe bas si pe sateliti.
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 9:04 am
am sa vad ... si da, doresc sa-l folosesc doar pe sateliti .
incerc sa-l cer in proba intr`o noapte sa vad ce-i de el...sper sa vrea
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 11:03 am
Localitate: Giurgiu
am avut si eu un stage line sta 700 ... si pt 2 sateliti de 12 la 200w rms este ideal , protectia la scurt ai lucreaza destul de bine , coolerul l-am inlocuit cu ceva serios si mergea destul de bine tinand cont ca este clasa ab :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Iorga Alexandru şi 1 vizitator
