Acum este Lun Iul 14, 2025 1:23 pm
 Subiectul mesajului: ce sa aleg intre t-amp2400 vs EP2500 vs ma600 vsDoggedsx1500
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 10:54 pm
Localitate: slatina
Vreau sa aleg o putere pentru a o folosi pentru 2 subwooferi de 18 inch 7-800 wati rms fiecare !!!
help me!!!
 Subiectul mesajului: Re: ce sa aleg intre t-amp2400 vs EP2500 vs ma600 vsDoggedsx
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 3:30 am
Behringer EP 2500 în punte pe 4 Ohm !
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 6:15 pm
ma-600 punte 4 ohm.eu l-am folosit in regim disco la limita clipului 8 ore ,nu are nimic.la o temperatura destul de mare a incaperii, avand in vedere ca erau 300 si ceva de oameni si mult fumm + ca am observat ff mult praf.
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 6:20 pm
Nu va mai jucati cu focul.
Amplifurile de genu celor insiruite mai sus nu sunt facute pentru 4 ohm punte, iar mai devreme sau mai tarziu vor ceda.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 6:56 pm
pai cum sa nu fie facute daca in specificatii este data puterea pt 4 ohmi bridge?
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 7:37 pm
Da adi, si boxele astea au 2kw...
http://cgi.ebay.de/PROFI-NEU-PA-3-Wege- ... 919wt_1140
Hai sa fim seriosi. Daca amplificatoarele de genu ar merge in 4 ohm punte pe termen lung de ce dracu' cumpara lumea pentru scene, cluburi mari amplificatoare de 10 ori mai scumpe? ... doar de dragul de a arunca banii pe geam ?
Da deja iara intram in discutii interminabile, ca x a folosit un amplificator de genu pentru 1 noapte in punte 4 ohm, si totul a fost ok... da pe termen lung nu vad bine amplificatoru ala, mai ales cand vine un DJ cioban si ti-l baga il rosu puternic...
Recomandarea mea pentru cel care a pus intrebarea este de a strage bani pentru un amplificator de genu xp5000 de la phonic, proline 3000, xpa11000 astfel pe viitor daca cumva mai apar inca 2 basi sa nu fie probleme pe partea de amplificare.
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 9:19 pm
Foarte bine a subliniat, Bogdan!
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 9:25 pm
Bogdan, cu care din amplificatoarele de mai sus ai lucrat?
in ce conditii ai lucrat cu ele?
ce probleme ti-au facut?
daca eu pun un MA-600 in punte pe 4 ohmi si-l tin la clip o noapte, doua, trei, cinci, o luna si tot nu crapa ... ce se intampla?
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 10:41 pm
Asa ca fapt divers am lucrat cu
* tamp 2400 pe 4 basi de 18 (suna aiurea si foarte pleznit, in comparatie cu un xp 5000)
* ep 2500 pe 1 bas dublu pe un canal (ca sa nu fac ca restu sa il pun in punte, ca n'am bani toata ziua de reparatii)
* ma 1920 (ma500) pe 2 FR uri, si cred ca o data si pe 4 FR uri, da nu mai stiu exact
* max 2500 pe 2 basi si 2 fr sau 4 fr
* max 2500 + pe 2 Fr/2 basi sau 4 FR (o singura data daca bine tin minte) si s-a incalzit putin cam tare probabil si de la xp 5000 ul aflat sub el in rack.
In niciuna din situatiile de mai sus nu am folosit in punte, sau cand le-am folosit in punte au mers doar pe 1 bas de 18".
Si nu mi-au facut probleme pentru ca le-am folosit in parametri declarati de producator.
Eu nu o sa mai postez aici ca nu are rost, folositi cum vreti amplificatoare....
Numa bine, mai are si leco ce face, nu se plictiseste :D :lol:
LE: Adi din partea mea poti sa il tii 1 secol asa, pentru ca sunt sigur ca tu stii sa lucrezi cu el... dar cand vine un novice si face chestia asta, si nu face diferenta intre clip usor si clip intens (dupa ce bea cateva), si numa se trezeste ca tace amplifu ... si se face de cacao la eveniment, sau mai rau, ii da de lucru la leco...
Si a2a zi vine si se plange pe forum, ca uite ca or zis baietii ca merge ... si n'o mers...
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 11:07 pm
Localitate: slatina
observ ca parerile sunt impartite,,,,,,,ma-600...ep2500.......
ep2500 l-a masurat cineva si scoatea 470 w pe 8 ohmi pe canal
ma600 l-a masurat cineva? sau ciar scoate puterea masurata
Dogged sx1500 observ ca iese din ecuatie pentru voi:(
MesajScris: Lun Mai 02, 2011 9:54 am
ionita Adrian scrie:
a fost masurat si a scos 550 W RMS la 8 ohmi pe semnal sinusoidal de 50 Hz
MesajScris: Lun Mai 02, 2011 10:46 am
Ma600 crapa si da curent continuu pe iesire si la 8 ohmi stereo, Nici nu este nevoie sa mai fie "ajutat " sa crape punandu-l in bridge/ 4 ohmi. Cu ocazia asta se observa si eficacitatea protectiilor la curent continuu ale acestui "amplificator". :?
amplificatorul in discutie ii apartine unui user de la Pascani care a pierdut si un woofer destul de scump cu acea ocazie.
Sasiul se afla la noi in Depozit la Iasi si poate fi inspectat de orice persoana doreste.
Amplificatorul a avunt un canal strapuns si a debitat Curent continuu pe difuzoarele conectate la el. Protectia ineficienta sau inexistenta la CC nu a intervenit.
MesajScris: Lun Mai 02, 2011 10:53 am
EP-ul nu crapa?
dar T-ampul?
sau oare si Dogged-ul?
MesajScris: Lun Mai 02, 2011 11:00 am
macar acelea au protectii de curent continuu care si functioneaza ....
parca am fi in anii 70 cand gunoiul de amplificator comunist de 2x35W facut cu 2n3055H , ceda si iti parlea toate difuzoarele conectate la el.
MesajScris: Lun Mai 02, 2011 11:26 am
am inteles!
pai ..... sa aleaga omul ce stie
