Acum este Joi Iul 17, 2025 4:52 pm
 Subiectul mesajului: Crown XLS 5000, Yamaha P7000S sau DB HPA 2800?
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 12:35 pm
Localitate: Galati
Salut. In perioada urmatoare as vrea sa cumpar un amplificator si din multitudinea de oferte am ramas la:
Crown XLS 5000 http://www.thomann.de/ro/crown_xls_5000.htm
Yamaha P7000S http://www.thomann.de/ro/yamaha_p7000s_endstufe.htm
DB HPA 2800 http://www.thomann.de/ro/db_technologies_hpa_2800.htm
Amplificatorul va fi folosit pe 2 sateliti cu WN15R si 2 basi cu SN18ELF (eventual impreuna cu un Behringer EP4000) la sonorizari de interior (nunti, botezuri etc)
Ce amplificator din cele 3 de mai sus ma sfatuiti sa cumpar?
 Subiectul mesajului: Re: Crown XLS 5000, Yamaha P7000S sau DB HPA 2800?
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 1:11 pm
crown indiscutabil
amplificatorul ala are in interior exact ce are Phonic XP5000 si ... merge foarte bine, are si putere
dezavantajele ar fi formatul 3U, greutatea, (pretul nu-l luam in calul din moment ce l-ai nominalizat), lipsa cross-overului integrat cum are yamaha
dar pana la urma, un amplificator capabil de 1800 W pe 4 ohmi nu e facut sa lucreze cu cross-over integrat
a fost gandit pt instalatii mari, unde un procesor digital de sunet este aproape subinteles
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:20 pm
Localitate: Galati
3000 lei e suma maxima pe care sunt dispus s-o investesc. desigur, daca e mai ieftin cu atat mai bine. ideea e sa gasesc cel mai bun raport putere/pret
despre celelalte 2 amplificatoare imi puteti spune ceva?
MesajScris: Vin Apr 22, 2011 3:29 pm
Yamaha, l-am avut la club, intra prea repede in clip.
Nu e un amplif rau, este foarte eficient, insa sursa smps si filtrajul imi par subdimensionate.
MesajScris: Vin Apr 22, 2011 9:03 pm
cea mai mare incredere mi-o inspira Crown-ul
MesajScris: Vin Apr 22, 2011 11:11 pm
crown e doar sigla de pe el ca interiorul e phonic xp tot
pana si pe placa amplificatorului scrie xp5000 :lol:
dar din pacate lucratura la el este de toata jena
mufe proaste, cooler infect, mufa de alimentare d`aia de 10A de o calitate slaba etc etc
eu daca as dispune de 3000 ron m-as orienta pe ceva din gama Phonic XP
ori un XP3000 sau 3100 daca tot ai nevoie de functie de subwoofer ... si aici vorbim de amplificator NOU
ori un XP5000 la mana a doua .... daca se mai gasesc pe undeva
dar tinand cont ca vrei sa amplifici si sateliti cu el .... XP3000 ar fi o alege inspirata
inca este un mister de ce acest amplificator are cate 14 perechi de finali pe etaj (parca) si vorbim de o putere 1500 W/2 ohmi iar la fel de misterios este si XP5000 care are 6 perechi de finali si vorbim de o putere de 2500 W/2 ohmi
dar cu aceste mistere, cele 2 amplificatoare suna impresionant si isi merita fiecare banut
dar decat sa dai banii pe un "Crown" care numai carcasa e de la crown, si lucratura de pe el este la un nivel de cinezarie ieftina, mai bine iei ceva de firma cu palmares in spate, si iei ceva testat si ras-testat de multi utilizatori atat de prin Romanica noastra cat si de pe afara
a, sa nu omitem filtrele active integrate in XP-uri... low cut la 30 si 50 Hz la toate si filtre de subwoofer la 3100 si 5100, filtre care lucreza foarte bine .... si nu in ultimul rand limitatoarele de pe amplificatoare care din nou lucreaza foarte bine, si aici Calin Bradatan poate detalia pentru ca a facut in trecut un test in conditii si cu aparatura de laborator
Yamaha iese din calcul... a zis Leco de ce si nu cred ca sunt singurul care asculta de Leco bazandu-ne pe experienta si cunostintele lui
DB.... inca nu sunt la un nivel care sa atraga atentia in vreun fel cu ceva, si tind sa cred ca nici acest amplificator nu are tupeu sa rupa regula
