Acum este Mar Iul 08, 2025 12:24 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 12:54 pm
Chinezii nu se copiaza intre ei, ei sunt destepti, ei fac barter.
daca nu este un brand , nu merita sa fie copiat
ar fi culmea , e ca si cum vreun producator chinez ar copia dacia 1100 acum.
Problema se pune mult mai simplu
producatori de amplificatoare nu sunt multi , chiar si acolo
sunt cativa mari , de ex Deton, care produc un fel de OEM pentru alti "producatori " mai mici
uite un exemplu de azi dimineata
cred ca primesc astfel de mail-uri zilnic
Dear Sir,
How are you,dear? This is Tim from professional audio manufacturer in China.Hope to cooperate with you in a GOOD quality.LOW price.
........Power amplifier
........Loudspeaker
........Mixer
........Signal processor
I believe our many kind of professional & fashionable products will bring you reasonable profits and increase your market shares there.
Hope to hear from you soon!
best regards,
Tim Chen
w:www.excelsound.com
e:excelsound@163.com
msn:chdtim@hotmail.com
t:+86 13570543277
daca le studiezi situl ai sa descoperi rapid (presupunand ca lucrezi de ceva timp in domeniu si cunosti invartelile) ca ei nu prea produc nimic, ci sunt doar niste intermediari cu pretentii de producatori.
amplificatoarele sunt produse dupa parerea mea de cel putin 2 firme diferite si exemplele pot continua.
mie mi-a luat cativa ani sa inteleg exact ce se petrece acolo, treaba e complicata rau de tot.
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 1:03 pm
Localitate: Brasov
Mpro, tu vrei amplif sa-ti mearga la 110-250V? plateste tata...ca sunt si d-alea.
Ma rog, poate apucati sa puneti si voi mana pe Obe si va convingeti ca nu e doar o copie frumoasa.
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 1:16 pm
Localitate: Praga / San Jose
Decat sa lungiti acesta discutie, mai bine ii faceti o vizita lui Leco, si faceti un test relevant amplificatorului si ne lamurim toti. :wink:
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 3:57 pm
Localitate: Odorheiu(Hr)
..am trimis si eu niste mailuri/mesaje, dar n-am primit raspuns! Am vrut sa fac o comanda pt. niste ampuri "Crownchina" :) ..o comanda "minimum order" sa zic asa! Am cunostinta..pot sa aduc in tara, cu comp..
Problema e ca am cerut cantitate minima? Este vorba de siteul www.made-in-china.com
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 4:13 pm
razvan23 scrie:
NU! Doresc amplificatoare sanatoase ! Care merg bine (fara cliping si distorsiuni) chiar si dca am 215V..sau curent mai slab(206V-208V).
In secolul 21 asta e un mare lucru?
Nu ma intereseaza povestile..nici cu treba cu Crown XTI(de ex) care nu pot sa foloseti sub 230V,pt. ca face figuri..si nu stiu ce prostii..
Deci intrun cuvant : doresc amplificatoare sanatoase! La pret real!
Sunt pretentios? :roll: Repet:traim is sec.21..si nu se poate cumpara un amplificator sanatos pt. aplicatii-sonorizari profesionale?
Si Crownu ala nou, I Tech ..ce este? :? (un gunoi scump? )
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 7:23 pm
Mpro scrie:
Nu e un gunoi scump, pentru ca are protectii, etc. Este mult peste o chinezarie, are sunet de calitate insa, cu puterea au blufato rau... si totusi nu as compara seria iTech cu chinezariile astea care apar ca ciupercile dupa ploaie :roll:
MesajScris: Vin Aug 27, 2010 7:51 pm
Dati-mi voie sa ma bag si eu cu 2 argumente.
1). Cum pana mea scot astia dintr-un miez ETD39 sau maaxim ETD44 cred ca este acolo NICI MACAR IN REZONANT MODE , 2x1500W???
Pt puterea de 2x1500W RMS, o clasa D ar trebui sa aibe alimentarea de cam 3500VA.
3500Va scoti cu mare noroc dintr-un ETD59 la 125 Khz in rezonant mode cu ZVS si PFC.
2). Un amplificator cu sursa in comutatie la peste 1Kva NU are ce sa caute FARA PFC, in productie.
 Subiectul mesajului: obe
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 6:41 am
Localitate: CAMPULUNG
Domnul Leco . Sunt utilizatorul elmuzului care l-ati testat dumneavoastra. L-am folosit fara probleme la 190V la retea. Are forta si suna bine pe basi cu toate ca nu am difuzoare decat 1500W/4ohm pe o parte.. Am inteles ca nici Elmuzul nu are pfc si are trafuri 2 trafuri ETD 59 la 86 Khz. Din cauza clasei H are acea forta? Vreau sa va intreb. Un amplificator clasa D cu aceleasi trafuri (ex) nu poate dezvolta aceeas putere? Va rog scuzati intrebarea Poate o sa radeti dar nu stiu electronica. Eu caut pentru medii un amplificator sa sune bine, sa fie usor si sa tina pasul cu elmuz. OBE chiar mi-a placut cum se aude si ma gandeam sa cumpar pt. partea de medii.A facut fata pe basii de 1500/4ohm Am folosit pana sa-mi vina elmuzul. De auzit se aude f. bine. Eu am acum pe medii un crown macro tech 1202,dar are 22 kg. Suna foarte bine dar voiam sa usurez rackul. Va rog scuzati daca nu am formulat bine intrebarea. Nu ma pricep la termeni tehnici. Eu sunt doar utilizator, care respecta mult electronistii.Fara ei noi utilizatorii nu ne putem descurca. Stima. P.S. Nu sunt copil. Folosesc pt. meseria mea de peste 30 de ani sisteme de sunet. Am inceput cu amplificatoare facute de Roland si am ajuns intr-un timp la rack cu trei crownuri macro tech,dar a ars tot sistemul in incendiu. Nu pot sa-mi permit stifturi, dar i-mi doresc amplificatoare usoare si eficiente. Eu ma deplasez la evenimente . Va doresc multe realizari si cat mai multe sonorizari.
 Subiectul mesajului: Re: obe
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 9:45 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
holter tony scrie:
Domnul Leco . Sunt utilizatorul elmuzului care l-ati testat dumneavoastra. L-am folosit fara probleme la 190V la retea. Are forta si suna bine pe basi cu toate ca nu am difuzoare decat 1500W/4ohm pe o parte.. Am inteles ca nici Elmuzul nu are pfc si are trafuri 2 trafuri ETD 59 la 86 Hz. Din cauza clasei H are acea forta? Vreau sa va intreb. Un amplificator clasa D cu aceleasi trafuri (ex) nu poate dezvolta aceeas putere? Va rog scuzati intrebarea Poate o sa radeti dar nu stiu electronica. Eu caut pentru medii un amplificator sa sune bine, sa fie usor si sa tina pasul cu elmuz. OBE chiar mi-a placut cum se aude si ma gandeam sa cumpar pt. partea de medii.A facut fata pe basii de 1500/4ohm Am folosit pana sa-mi vina elmuzul. De auzit se aude f. bine. Eu am acum pe medii un crown macro tech 1202,dar are 22 kg. Suna foarte bine dar voiam sa usurez rackul. Va rog scuzati daca nu am formulat bine intrebarea. Nu ma pricep la termeni tehnici. Eu sunt doar utilizator, care respecta mult electronistii.Fara ei noi utilizatorii nu ne putem descurca. Stima. P.S. Nu sunt copil. Folosesc pt. meseria mea de peste 30 de ani sisteme de sunet. Am inceput cu amplificatoare facute de Roland si am ajuns intr-un timp la rack cu trei crownuri macro tech,dar a ars tot sistemul in incendiu. Nu pot sa-mi permit stifturi, dar i-mi doresc amplificatoare usoare si eficiente. Eu ma deplasez la evenimente . Va doresc multe realizari si cat mai multe sonorizari.
Tony, sunt ok amplifurile pe care le ai insa, daca vrei acuratete si fiabilitate pe medii-inalte cauta totusi un amplificator clasa AB , AB+B sau chiar un hibrid AB+H.
Cu toate ca are putere mica acel Crown, cred ca ai realizat ca sunetul reprodus de el este mult peste cel al celorlalte amplifuri pe care le detii.
Legat de capitolul putere, sunt multi factori care dau puterea unui amplif.
PS: eu detin un amplif hibrid AB+H pe care il folosesc pe medii-inalte si suna foarte bine , in plus este si usor (9 kg -sursa in comutatie separata pentru fiecare canal in parte )
:lol:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 10:33 am
Dj_david
Ce marca este acel amplif ?
Si daca vrei, da mai multe detalii despre el.
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 12:03 pm
Giovani scrie:
Dj_david
Ampliful este cel din semnatura, Powersource 1300.
la detalii, depinde ce anume te intereseaza, as putea pune un PDF insa, nu stiu cum :roll:
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 10:08 pm
Toni, elmzul NU are PFC insa are 2 miezuri ETD59, care ajuta foarte mult la puterea debitata.
PFC-ul este un power factor correction, care ajuta mult la variatiile retelei, in ideea de a mentine un raport constant al factorului de putere.
MesajScris: Dum Aug 29, 2010 7:06 pm
Leco scrie:
acelasi lucru i l-am explicat si eu :lol:
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 8:32 pm
Localitate: campulung muscel
hai ca m-am enervat!astazi am pus cu tony 3 boxe pe o parte si trei pe cealalta.surpriza!dupa 30 minute de clip puterea tot rece.
configuratia :obe-800 pe toate cele 6 boxe,(jos rcf 4 pro 801s,la mijloc RCF-acustica-cel cu 15 toli si draiver rcf-ND2530-t3,sus-selenium12mb3p- cu draiver rcf nd-2530-t3.
vreau sa spun ca ampliful electovoice care al am pe medii joaca la pitici dar am pus si un ecler.mai rau decat electrovoice cp 2200.nu stiu ce sa spun dar nu am nimic cu domnul andrei de la sound stiil dar a descoperit o putere care sigur va avea ceva de spus.si calitatea sunetului ma impresionat foarte mult!
rog ca distribuitorii celor doua tipuri de amplificatoare (ecler si electrovoice ) sa nu se supere, dar asta este adevarul.
hai sa mai revenim si cu picioarele pe pamant si sa nu ne mai luam in totalitate dupa branduri.totul e prin COMPARATIE!
chiar am baut cu tony o sticla de wischy pe aceasta tema.
sincer si nu as vrea sa deranjez, dar rog pe domnul leco si cu acordul distribuitorului de obe(sound stiil brasov)sa testeze acest model de amplificator.(poate m-am inselat)
cred ca va fi folositor tuturor.
scuze daca am fost rautacios s-au am exagerat dar sa tot comentat despre acest subiect si am vrut sa ma conving(mi-am pus la bataie boxele care le detin)
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 10:55 pm
Daca doreste cineva sa trimta la test un exemplar, cu placere il testez,conditia fiind ca in cazul in care ceva cedeaza, sint absolvit de vina!
