Acum este Joi Iul 03, 2025 2:07 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 23 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: THE T.AMP TSA 4-700
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 9:39 pm
Localitate: Bistrita
Mai stie cineva, ceva despre ampliful asta?
Pana la urma a cumparat vreunul dintre voi?
Cei care ziceati ca stiti amplificatoare dinastea prin discoteci, cum sunt folosite? Bridge sau stereo pe toate canalele?
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 5:04 am
nu este clona dupa LabGruppen , decat ca amplasarea ledurilor pe masca frontala.....alimentarea este SMPS fara PFC , ceea ce ar putea fi relativ OK daca ar fi fiabila.....etajul final ramane o necunoscuta , deoarece imaginile prezentate sunt de la un alt model , cu doar doua canale ! Cel din imagini este un final in clasa H......dimensionat asemanator cu RMX2450 de la QSC
MesajScris: Sâm Apr 26, 2014 4:41 pm
acest amplif este identic cu ld system ld4950 doar ca singura dinferenta este sursa de alimentare adica ld are toroidal
MesajScris: Dum Feb 11, 2018 5:15 pm
Salutare. Doresc sa achizitionez tamp 4 700 pentru 2 basi de 600w in 4 ohmi si 2 viitoare topuri de 300w 8ohm fiecare. Acesta mi se pare cea mai buna alegere in pricerangeul meu, insa in cartea tehnica puterea este trecuta ca putere nomimala, nu rms. Este aceeasi chestie? La 810w cat scoate in 4 ohmi imi e de ajuns pentru basi. Ramane si headroom. Specific ca va fii folosit maxim o seara pe luna, nu forjat continuu. Marea imgrijorare e ca puterea din cartea lui tehnica sa nu fie cumva puterea program sau peak (cum trec cei de la behringer)
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 5:13 am
Localitate: Italia
Descoperire sistem step-up clasa H prost gandit.
salutare. am primit un amplificator LD System DP 4950 ce este identic ca T.Amp TSA 4-700 doar ca ultimu are alimentare in comutatie iar LD System pe transfomator.
a fost ars un canal de oarece avea 8 boxe de 8 ohmi ficare.. a mers ce a mers apoi saracu a cedat... poate si din cauza ca era in tro locatie prosta. langa bucataria restaurantului- deci si plin e grasime din pacate... pe modulu decedat am gasit si o insecta prajita pe dioda in tre LOW si HIGH. in fine. dupa cercetari si verificari cu multimetru am descoperit ca :
1 sistemu de step nu lucreaza. Mosfet in scurt deci finali sant mereu alimentati din high side(105Vdc). iar aici vorbin de depanarea lui si modulu cu canale ce functioneaza are sismtemu de step defect, ciudat rau.
2 amplificatoru are 4 canale dar nu are 4 sisteme de step-up pe fie care. ci doar 2 pe fie care modul asta inseamna ca: daca pe canalu A avem un volum destul de tare ce intra la nevoe Step vine tras sus in tensiune si canalu B care poate nu are volum sau e mai incet fara nevoe de step-up.
in concluzie: daca se face sistem crossover 2 cai recomand: A cu B si C cu D sa faca acea tip de volum , fregventa.
Ex: A = low L , B= lor R ; C = high L , D =high R
sau
A = Satelit medie inalta L , B = Satelit medie inalta R
C= Bass L , D= bass R sau C+D=bridge
in ultimu caz daca avem numai 2 sateliti a se folosi in Bdrige ambele....
Ultima oară modificat de Mihai Andrei pe Vin Iul 26, 2019 1:00 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 6:48 am
Ce porcarie...
MesajScris: Sâm Mai 16, 2020 7:39 am
Salut,
Are cineva schema electrica la acest amplificatory THE T.AMP TSA 4-700? Se pare ca este deja cel putin un amplificator de acest model care a "murit" la datorie si trebuie resucitat. Am cautat pe google si nu am gasit nimic. Stiu ca e china dar ...asta e.
Multumesc anticipat.
MesajScris: Mar Mai 26, 2020 8:59 am
Matei Topciov scrie:
Salut,
Solutia am gasit-o la vecini:
- Se pare ca este o copie a lui QSC PLX3602(cel putin pe partea de sursa de alimentare).
https://www.mikrocontroller.net/topic/442834
