Acum este Vin Iul 18, 2025 2:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: SELENIUM 15PW4
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 12:52 am
Aveti aici poze cu noul difuzor Selenium 15PW4
acest difuzor ar fi inlocuitorul lui P-audio HP-15W dar cu performante NET SUPERIOARE
Are 250W RMS/500W program, 98 dB/1W sensibilitate, si un raspuns bun si in partea de bass si in cea de medii.
il recomand cu caldura in aplicatii de fullrange compacte de 15" impreuna cu tweetere sau drivere de 1"
acest difuzor poate fi achizitionat de aici:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=15-pw4
 Subiectul mesajului: Re: SELENIUM 15PW4
MesajScris: Sâm Mai 21, 2011 9:40 am
Un + pentru acest difuzor. Ieri am inlocuit un HP15W cu acest difuzor si este o diferenta destul de sesizabila intre cele doua difuzoare. Suna foarte bine, curat, are bass puternic, face toti banii. Recomand aceasta inlocuire!
MesajScris: Sâm Mai 21, 2011 11:37 am
Performantele e vor imbunatati si mai mult pe masura ce difuzoarele noi se vor roda.
MesajScris: Sâm Mai 21, 2011 4:53 pm
ar fi mai bun decat hp-15w pe bass?ma refer woofer.
MesajScris: Sâm Mai 21, 2011 10:35 pm
Categoric.
MesajScris: Dum Mai 22, 2011 3:50 pm
Localitate: Prahova
Parca se vorbea ca hp15w e mai bun pe bass decat 15pw4. :roll:
MesajScris: Dum Mai 22, 2011 4:08 pm
Poate fi folosit in aproape toate tipurile de aplicatii cu performante excelente , inclusiv OB , specific pentru auditii Hi End ! Iar raportul calitate pret este imbatabil !
Selenium 15pw4.pdf [828.65 KiB]
Descărcat de 619 ori
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 3:37 pm
Localitate: Alba
Mi-am luat si eu doua astfel de difuzoare .. , mi-au ajuns azi , si intradevar sunt multumit de ele , isi merita fiecare banut :) , am fazut si un mic filmulet in care am probat unul din ele pe un phonic max-2500 dus pana sub clip.
http://www.youtube.com/watch?v=4cMOBEqMPjE
PS. Am si o mica intrebare , cam cu ce putere maxima rms se poate ataca acest difuzor sa mearga fara probleme timp de o noapte?Azi le-am probat pe max-2500 (450w per canal) si parca cer mai mult , mergeau perfect..
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 3:46 pm
450w dintr-un phonic ? vreau si eu 3 bucati. difuzorul l-am vazut si eu la iasi ,eram interesat pentru un subwofer de 15'' dar nu se poate. E destul de bine facut ,in comparatie cu hp15w in special sasiul ,mult mai rezistent ,am avut 8 bucati de hp15w si stiu ce vb. din pacate nu l-am auzit dar sigur are mult mai multe medii ca hp15w. am facut comparatia cu hp15w pentru ca este rivalul direct. In schimb cu hp15w ies niste basi frumosi. Eu zic ca tin undeva la 500w. nu cred ca are rost sa dai mai mult de atat in el ca va distorsiona.
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 4:26 pm
puterea program este de 500W
cam asta e limita cu conditia sa nu se aplice semnal de putere cu mai mult de 5% distorsiuni.
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 4:27 pm
Carpen Andrei scrie:
in general difuzoarele nu distorsioneaza nici daca se tripleza puterea insa exista riscul sa se loveasca de backplate daca highpass-u e prea jos .
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 4:35 pm
Localitate: Alba
450w dintr-un phonic ? .
Da.. chiar 500w pe canal..atata este catalogata puterea de iesire in 8 ohm pe canal la phonic max-2500 (varianta veche)
Putere: 2 x 750W @ 4 ohmi stereo, 2 x 500W @ 8 ohmi stereo;
Ps. Andrei .. sa sti ca suna si pe masura difuzorul , are bass placut si pe masura ( incinta fullrange 80-90 litri) , si medii clare si pronuntate , nu stiu cum suna hp-15w ca sa fac o diferenta... , dar am facut comparativ cu ew-1505 si se simte diferenta atat pe bass cat si pe medii , seleniumul e peste..dar si alea suna bine la baniii lor
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 5:13 pm
bine ,puterea de catalog e una ,puterea reala e alta.si eu am pe magaria mea ma600,cred ca un 600w pe 8ohm,dar de unde . si hp-ul suna bine dar nu are medii deloc .O sa vad poate are cineva prin iasi la un mic test. Mircea ma mai poti ajuta cu schema de filtre promisa pentru e15-350n si d22oTi?
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 5:49 pm
Localitate: Alba
Pai da puterea de catalog... cea reala e poate un 400 w -450w.
MesajScris: Dum Iun 19, 2011 11:38 pm
Localitate: Alba
Bun si sa zicem ca se tripleaza puterea... , iar cursa difuzorului este tinuta sub control , bobina nu se va arde de la puterea prea mare?(vorbim aici de putere curata fara distorsiuni bagata in difuzorul in cauza pw-4-le )
