Acum este Vin Iul 18, 2025 5:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 59 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: P-audio HP-15S
MesajScris: Vin Mar 09, 2007 4:41 pm
Poze cu P-audio HP-15S
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 2:20 pm
si pana la urma ce putere are hp15s?
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 2:33 pm
Localitate: Brasov
Cum scrie,400RMS,800 program. :wink:
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 3:03 pm
Nu stiu daca rezista la 800w in program, dar la 600 ~ 650w rezista fara probleme. Am niste boxe ( 4 buc ) facute cu HP-15S + PA-D52S + PH3713.
Posesorul are un MX8000 pe care il forjeaza la maxim, atunci cand are discoteca plina.
Initial, boxele au fost puse provizoriu pe MX8000, pana vine un XPA7000, dar dupa o luna, pentru ca totul merge ok, asa au ramas.
Un MX8000 se duce la 1200w rms/4ohm si chair mai sus, atunci cand intra in limitare.
Dupa ce a venit XPA-ul , am sunat sa anunt. Clientul mi-a spus ca nu mai are nevoie de statie si ca boxele fac fata la MX8000.
A trecut un an de atunci si totul este ok.
Eu recomand sa nu se depaseasca 500w pe un singur HP-15S, fara distosiuni.
Difuzorul poate sa suporte si puteri mai mari, dar marja de siguranta se reduce drastic.
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 4:40 pm
De aia va intreb ca ieri am fost pana in cj si vanzatorul de la . ... am fost cu un prieten sa ia niste yang chunguri ... si mam interesat de hp15s daca au pt vreau sa fac si eu combinatia specificata de Dna si el imi tot zicea ca nu are 400 w hp15s pana-i lumea, si ca aceasta combinatie o sa sune cam la fel ca si boxele astea http://www...ro/image.php?id=3285 io zic ca hp urile le da clasa la astea. Dna imi poti da te rog si mie schema pt filtru la combinatia asta?
Numai bine!
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 5:01 pm
in general vanzatorii de la genul acela de magazine nu stiu de mai bine decat Ying chun si mintal NU POT accepta ca exista difuzoare de peste 200W RMS :lol:
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 5:16 pm
pitbull:
nu-i lua in seama pe vanzatorii aia ca cel putin la capitolul difuzoare sunt total pe dinafara. :lol:
Un prieten si-a luat niste recent drivere de acolo si a facut greseala sa stea de vb cu ei. Atata l-au tot ametit ca pana la urma m-a sunat sa imi zica sa vin pana acolo ca devenise nesigur pe el. :roll:
In alta zi l-am auzit pe unul dintre ei cum explica,,, cum tweterele nu au nevoie de filtru, doar alea proaste...etc etc.
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 5:17 pm
scz pt reclama, mi-a scapat acest aspect, dar totusi nu merge mai bine hp15s+pa d52+horn decat boxe din link? si aveti pe stoc aceste difuzoare?
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 5:58 pm
binenteles ca sunt mai bune
problema este ca nu mai avem decat un singur hp-15S in stoc pana vine importul
eventual poti folosi E15-350N
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 6:03 pm
si cam cand vine urmatorul import?
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 6:18 pm
vreo 3 saptamani...
MesajScris: Vin Mar 16, 2007 12:22 pm
offtopicurile mutate: http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1624
postati doar la subiect !!!
MesajScris: Vin Mar 16, 2007 1:52 pm
Localitate: Brasov
Am incercat eu HP-15S+ driverul acela( :lol: nu-mi aduc aminte ce model era,acela cu filet, pe neo, remind me nex :D ),cu un MAX2500.
L-am tinut cam 1 ora la limita de clipping,si difuzoarele nu aveau nici pe dracu(asta ar veni cam 500W :?: ).Imi era frica mai mult de inalte sa nu pocneasca,dar trebuia sa-i arat la omul cui i le-am reconditionat ca difurile nu sunt Stage-Line( :lol: aluzie la pocnitoarele ce erau initial in cutii).A recunoscut in final,ca nu o sa mai cumpere nimic de la Stage Line cat or trai :wink:
MesajScris: Vin Mar 16, 2007 2:15 pm
En1gma scrie:
nu poti sa iti faci o parere despre o firma de la un amarat de difuzor :wink:
ti-as da un exemplu dar acuma nu imi vin boxe de 15" in minte
MesajScris: Vin Mar 16, 2007 3:28 pm
O parte ( cred ca toate ) din difuzoarele profesionale Stage Line sunt facute de P Audio. Nu-mi vin in minte acum modele, dar stiu ca SL au un difuzor de 15" ce seaman exact cu E15-350N, si are si aceleasi caracteristici, plus spl, design etc. La fel si un tweeter ce seamana leit cu pht408...
Deci, cum P Audio produce oem este foarte posibil ca stage line sa aiba aproape toate produsele profesionale ( difuzaore ) de la PA... :roll:
