Acum este Vin Iun 06, 2025 3:36 pm
 Subiectul mesajului: Leco Amp cu module prima versiune stabil 2x2 ohm
MesajScris: Mar Aug 12, 2014 4:59 pm
Am facut upgrade cu 2 module V2 acestui amplif, http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=64&t=19182 si ca atare cu modulele recuperate am decis sa mai fac un Leco Amp cu traf si aceste module ramase.
Finalii de pe ele sint ceva mai speciali cu SOA de 2,5A/80Vce/1Sec.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJL21195-D.PDF
Traful este dintr-un Crest VS1100, traf ce asigura dupa redresare si filtraj 2x78Vcc.
http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/vs1100_5-20-97.pdf
Ca filtraj am folosit 4 buc de 12000uF cite 2 in paralel pe rail+inca 2 de 3300uF/100Vcc deci cam 27000uF/rail sau 54000uF per total.
Este un amp full stabil 2 ohm pe canal, limitarea de curent la iesire facindu-se la aproape 35A rms.
Ca relevanta, Crown Macrotech 5000VZ are limitarea de curent setata la 30A rms.
Suporta full 4 ohm in configuratie bridge, sau 2 ohm/canal si ofera un sunet extrem de calitativ, pe drivre suna demential, cit si in bass sau full range.
Banda de frecvente reprodusa cu maxim 0,5db la capete de banda (aproximat din testele facute) 5Hz-50kHz la full power/2 ohm.
Citeva poze din timpul constructiei:
Am facut citeva teste pe diverse sarcini pe iesire, chiar si pe 1 ohm, cit si pe muzica:
Test curent iesire 4 ohm/50Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=BwVYN2zZTeU&feature=youtu.be
Test curent iesire 2 ohm/50Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=7qaz_T0hb4c&feature=youtu.be
Test curent iesire 1 ohm/50Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=_s_fFe3W46g&feature=youtu.be
Test dreptunghiular 2 ohm 50Hz+10kHz+20kHz+40kHz:
https://www.youtube.com/watch?v=V9vQmmy6zNE
Test dreptunghiular 8 ohm (masurare standard) 10kHz+20kHz+40kHz+60kHz:
https://www.youtube.com/watch?v=ojQ0OBJAVxs&feature=youtu.be
Test liniaritate la iesire intre 1000Hz si 100000Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=1vpoI9xnJEM
Imagini statice:
10kHz:
20kHz:
40kHz:
testat si pe muzica, un canal incarcat cu 2 ohmi (boxa+infrabass), celalalt cu 4 ohmi, pe muzica, alegeti 1080p la youtube pt calitate audio maxima:
https://www.youtube.com/watch?v=IZ5flhHV8C0&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Leco Amp cu module prima versiune stabil 2x2 ohm
MesajScris: Sâm Aug 16, 2014 11:33 pm
Ultimele 2 teste cu Leco Amp, cu 1 ohm paralel cu alti 4 ohm ca sarcina si scurt pe iesire peste sarcina (de 0.8 ohm):
Filmare cu o siguranta de 25A inseriata in circuit:
https://www.youtube.com/watch?v=FmxJ0CPngeY&feature=youtu.be
Filmare fara siguranta si scurt pe iesire:
https://www.youtube.com/watch?v=wchyrZ7qLAk
Siguranta de 25A se s-a intrerupt pina la urma:
MesajScris: Sâm Ian 17, 2015 8:35 pm
Localitate: Vrancea Focsani
Leco , de ce ai ecranat condensatorii de filtraj ? :)
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 12:27 am
Ulei de sharpe... :shock:
Pe dracu, am glumit, sint rigidizati cu silicon alb, si se vedeau urit...
Amplificatorul lucreaza la club ca amplif pentru sunet de ambianta, cu 16 boxe pe el. :twisted:
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 1:44 am
8 boxe de 8 ohm pe canal ? :)))
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 2:53 pm
Nu, sint difuzoare cu adaptor de linie 70V.
