Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:25 pm
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare Labgruppen LAB4000
MesajScris: Lun Dec 29, 2014 3:39 pm
Am mai reparat un Labgruppen LAB4000, un amplif in clasa TD, alimentat la +/- 155Vcc, erau probleme in partea de clasa AB (sau B), tranzistori in scurt, diode in scurt si intrerupte, rezistente devalorizate (stabilizator serie de 15V).
S-au inlocuit TOTI finalii din etajele de joasa frecventa, s-a reglat fereastra de +/- 7,5Vcc, s-a recalibrat bias, si s-a trecut la teste, cite un canal pe rind la 4 ohm dummy load.
https://www.youtube.com/watch?v=o8lNBT513I4&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare Labgruppen LAB4000
MesajScris: Lun Dec 29, 2014 10:12 pm
Localitate: Odorheiu(Hr)
Cu boxe l-ai testat?
Am inteles ca este "dedicat" pt. basi...dar cum suna comparativ cu un alt amplificator mai pretuios,Crown Macrotech,PowerSoft?Sau Low-cost..contra Phonic seria XP,seria Max,Behri seria EP , su al meu pe care am trimis pt tuning..
Ceva pareri?
MesajScris: Mar Dec 30, 2014 12:51 pm
Sunt plusuri si minusuri de fiecare parte.
Macrotech-u suna mai bine din ce am auzit eu,mai ales pe medi inalte(insa este foarte greu).fiind clasa ab+ (o legenda)
Lab 4000 are si el bune si rele, un plus foarte mare este pfc ,care ajuta in locatiile unde nu au tensiune buna.ceva foarte bun este switch de pe spate cu care poti selecta puterea scoasa,pentru diferite boxe, plus de asta are 10kg /fata de 30kg MA.
Powersoft din ce am vazut la teste, este mai mult de bas , pe partea de inalte este f slab.(inca nu am probat nici un model)
MesajScris: Mar Dec 30, 2014 5:05 pm
LAB 4000 are sursa Flyback stabilizata (gen Tv-uri) NU are PFC.
Este foarte avantajoasa pentru ca este usoara, insa la calitatea sunetului, mai are mult sa ajunga la 5000VZ chiar daca puterile sint asemanatoare.
Cit despre Powersoft, si eu doar bass only 4 ohm in sus, as folosi.
