Acum este Joi Iul 03, 2025 5:59 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare T-Amp T1050 versiune noua
MesajScris: Mar Sep 30, 2014 2:04 pm
A venit cu un canal in protectie, s-a scos tot ce tine de finali si prefinali pe ambele canale, s-au inlocuit cu MJL21193 si MJL21194 respectiv MJF15030 si MJF15031, s-a recalibrat bias, si direct la teste:
Clasa AB, alimentata la +/- 90Vcc in gol, practic este T-amp T-2400 fara partea de Step Up Switching, cu alimentare mai mare pe partea de AB fata de T-2400.
https://www.youtube.com/watch?v=CuC69jN ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OBh2KN ... e=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare T-Amp T1050 versiune noua
MesajScris: Mar Sep 30, 2014 4:22 pm
Localitate: Osorhei
Amplificator Ok scoate 460W RMS in 4Ω pe un canal,fratica mica a lui T.amp 1400 mk-x. Incearca cu un marker negru sa faci un punct negru pe radiator si sa tintezi cu laserul poate ca asa sesiseaza ...
MesajScris: Mar Sep 30, 2014 5:11 pm
N-are sens, temperatura radiatorului era (masurata minometric) cu citeva grade mai mica decit capsulele finalilor.
