Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:01 am
 Subiectul mesajului: Teste dummy load 2x2 ohmi Powersoft K10 si K3
MesajScris: Mie Iun 11, 2014 10:56 am
Ieri, impreuna cu Babanu (Stefan Goicea aka Baban_San ), Eugen si Adi, am testat putin 2 amplificatoare profesionale Touring, si anume POWERSOFT K10 si POWERSOFT K3.
In teste au fost alimentate corespunzator, K10 prin siguranta de 40A, direct din tablou, iar K3 pe un circuit de priza prin 20A.
Aceste amplificatoare avind PFC (power factor correction), sint "imune" la variatia tensiunii retelei, ele fiind proiectate sa functioneze in parametrii nominali intre 100Vac si 265Vac.
Am incarcat fiecare amplificator cu dummy load-uri 2x2 ohm/2000W fiecare, apoi si un singur canal cu 2 ohm/2000W cit si cu 4 ohm/4000W tot un singur canal.
Ce pot spune este ca distractia dureaza DOAR in regim de burst de citeva zeci de milisecunde, dupa care limiteaza (veti vedea cum si cit) iar apoi in limitare termica inevitabil.
Pe partea de semnal dreptunghiular stau ok pina pe la 4-6Khz, apoi totul...................
Dar cel mai bine va las pe voi sa vizionati.
Puteti comenta pro-contra, nu am nici un fel de interes fata de nici un producator de amplificatoare PRO, eu doar am aratat ce pot aceste amplificatoare daca ar fi puse sa lucreze pe 2 si 4 ohm, in cea mai grea situatie de lucru, regim sinusoidal, regim care din puntul meu de vedere, ar trebui sustinut minim 10 secunde regim de REAL P-MAX 2x2 ohm, astfel incit specificatiile sa fie 100% ca in prospect, pentru orice regim-program muzical, cel mai greu program muzical actual fiind DUBSTEP comprimat, la care nu pra mai exista crest factor de minim 8-12 db.
Powersoft K10 2 Ch/2 ohm:
Virf de 103-105Vrms/2 ohm in limitare.
https://www.youtube.com/watch?v=QjGHKoTKRjk
Powersoft K10 1 Ch/2 ohm:
Acelasi comportament, de unde deducem ca limitarea vine din etajul final, nu din sursa
https://www.youtube.com/watch?v=wD4MPEjk23c
Powersoft K10 in sinusoidal triunghiular si dreptunghiular partea 1:
De la 4-6Khz in sus, nu-mi place ce vad, sta mai prost decit PKN XD2500, despre el este vorba in filmare cind aveam un lapsus...
Faptul ca la 10Khz semnalul dreptunghiular devine sinusoidal, arata timp de raspuns slab pe inalte, incomparabil calitativ cu o clasaH, TD sau total departe fata de o clasa AB.
https://www.youtube.com/watch?v=mQpRZmjvri8
Powersoft K10 in sinusoidal triunghiular si dreptunghiular partea 2:
https://www.youtube.com/watch?v=FpeAOjQMy3I
Si acum, fratele mai mic POWERSOFT K3, in acelasi stil de testare:
https://www.youtube.com/watch?v=flkGIeehOyY
Eu unul personal as folosi aceste amplificatoare dedicate EXCLUSIV subbass-bass-mid bass 20-200Hz, cel mult pe medii pina in 3Khz, cu un limiter adecvat, astfel incit pe 2x2 ohmi, sa fie limitat pe intrare pentru maxim 85-90% din ceea ce poate, deoarece la virfuri bruste de putere spre P-Max, limiterul lui nu este foarte eficient (cum ar trebui sa fie, comparat cu comportamentul IMPECABIL la nivel de clipping 2 ohm in filmuletul de aici ) aparind (mai ales la acelei puteri mari burst) semnal in hard clipping pe iesire, pret de 1-2 secunde pina cind limiterul incepe sa isi face treaba, semnal periculos pentru bobinele difuzoarelor.
Astept comentariile voastre, in special al lui Dan Nita, referitor la amplificatoarele OLDSCHOOL, gen Crown Macrotech 5000VZ, Crest CA18.
Cu dedicatie pentru cei ce vor sa isi testeze echipamentele (boxe in special subbass), in versiunea originala, untouched, cu multumuri d-lui ROG MOGALE, pentru acest material de test!
Rog Mogale Judgement dub wav
 Subiectul mesajului: Re: Teste dummy load 2x2 ohmi Powersoft K10 si K3
MesajScris: Mie Iun 11, 2014 9:14 pm
Localitate: Rasnov
In ziua de astazi se investeste masiv in marketing in loc sa de-a banii inginerilor.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Joi Iun 12, 2014 12:09 am
Amplificatorul NU este prost, insa este supraevaluat.
Daca ampliful sustine 5-10 secunde pina limiteaza termic 68Vrms pe 2 ohm, asta insemna un curent de 34A implicit o putere de aproximativ 2300w/2 ohm.
Doar ca limitarea de curent am vazut-o pe la 26A, sustinuta putin si a limitat termic.
Ok, macar pe asta sa o tine 1 minut, cum face crown macrotech 5000VZ pina limiteaza termic...
Insa de la 2300, hai 2500W rms pe 2 ohm, pina la 5900W, este cale lunga...
A, ca da un burst de citeva zeci de milisecunde de 103-105Vrms/2 ohm, asta nu inseamna ca are 5900W/2 ohm, ci 2500W/2 ohm cu burst +3,5db, care nu este totuna cu specificatiile.
Din pacate asta este viitorul, or sa vina vremurile cind oamenii vor vina scule oldschool ramase prin nus' ce magazii sau soproane...
De aia se cam duce dracului totul...
Nu ma intelegeti gresit, ampliful o avea putere, o suna tare, dar pe semnale cu crest-factor de 12db, si pe bass, ceea ce in muzica actuala, unde toate instrumentele sint la blana in aproape 0db, iatr melodia este ca un zgomot de la inceput la sfirsit, numai crest-factor nu mai exista.
Imi pare rau ca nu am avut timp sa fac o comparatie K3 vs Leco Amp V2 pe topuri, sa vedem care suna crystal clear la 600W/8R...
