Acum este Mie Iul 02, 2025 3:21 pm
 Subiectul mesajului: Inca un Leco Amp V2 cu transformator de data asta
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 1:34 am
Am realizat inca un Leco Amp V2, complet cu toate protectiile si limiter, de data asta cu transformator, sursa liniara de alimentare.
Este intr-o carcasa de amplificator Tapco Juice 2500 (Tapco produce pentru Mackie), la care am folosit traful lui de 2500Va si 2 module Leco V2.
Puterea la 230Vac retea este in jurul la 2x1100W/4R, ambele canale o data sau 2x625W/8 R ambele canale o data.
Un singur canal masurat am avut 1225W/4R (70Vrms la limiter activat), iar pe 8 ohm 703W (75Vrms la limiter activat).
Limiterul lucreaza pe baza Input-Output Comparator, deci la orice distorsiune mai mare de 0,05% este activat limiterul, la putere maxima cu supramodulare a nivelului de intrare de peste 600% (7,2Vrms), amplificatorul nu depaseste 1% THD, neexistind nicio posibilitate de a intra in hard clipping.
Are protectii la DC-LF, sub 5 Hz cu sarcina,16Hz fara sarcina, DC Out anti chain fault protection (daca oricare dintre canale cedeaza, finalii sirma, si se intrerupe doar o siguranta, amplificatorul se opreste si nu mai poate fi pornit, pina nu dispare DC de la out), boxele si restul aparatului fiind protejate, protectie termica (105 grade celsius), protectie la suprasarcina si scurtcircuit pe iesire, inrush current limiter la pornire.
Dar sa las filmarea sa va arate mai bine ce si cum:
https://www.youtube.com/watch?v=MD5fbyq0K-A&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Inca un Leco Amp V2 cu transformator de data asta
MesajScris: Joi Mai 21, 2015 12:34 am
Localitate: Cluj Napoca
Am achizitionat acum o saptamana amlificatorul LECO V2 cu transformator. A ajuns cu bine desi cam prafuit. Am avut o sonorizare joia trecuta intr-o sala de cinema cu scena pentru spectacole (cca 200 persoane - Cinema Marasti, pentru cei ce cunosc Clujul). Fiind un spectacol pentru copii am folosit o presiune sonora mai mult decat acceptabila la nivelul unei conversatii inteligibile ( 60-70dB in mijlocul salii). Am utilizat boxe dotate cu C-12MB si BM-D445old. Dar dupa ce s-a golit sala am ridicat gainul de la amplificator aproape de maxim si din sursa (muzica inregistrata- computer) si mixer am ridicat nivelul semnalului pana la peak de +4dB. Sensatia a fost surprinzatoare: Sunet clar ca de discoteca, asa cum ar fi asteptat oricine. M-am asteptat sa percep limitele de lucru ale boxelor. Dar au lucrat surprinzator de curat fara sonor obosit sau deranjant. Inteligibilitatea era uimitoare. Nu m-am asteptat la cine stie ce bas dintr-un difuzor de 12'' dar pot confirma , pentru cei incepatori , recomandarile de a folosi difuzoare si amplificatoare de calitate ( de preferat ca puterea amplificatorului sa fie mai mare decat a difuzorului) -... basul se simtea in picioare... podeaua vibra... Sunt foarte multumit de calitatile amplificatorului achizitionat. RECOMAND! A mers asa (+4dB semnal) cam 20 minute. Am verificat amplificatorul... Aerul era caldut , estimez, la mana, cam 32- 37 grade Celsius.
http://postimg.cc/image/6yy8eskex/
http://postimg.cc/image/gutykz3qd/
O zi buna, in continuare, tuturor!
MesajScris: Joi Mai 21, 2015 9:57 pm
Ma bucur ca esti multumit.
Amplificatorul a plecat curat, interesant de unde praf, scotch-ul era intact, de la ambalaj?
In fine, i-ai dat sa ciupeasca clipping, adica sa simti unde limiteaza fara sa intre in clipping?
Acolo este senzatie!
Cind ai timp, poate pui si o filmare ceva.
Spor la treaba!
