Acum este Mar Iul 01, 2025 12:58 pm
 Subiectul mesajului: Modificare si testare Yamaha P7000S clasa TD.
MesajScris: Vin Oct 17, 2014 4:23 pm
Yamaha folosesc in mai toate schemele lor, etaje de amplificare in clasaTD, cele care au sigla EEE (eeeficiency)
Este practic o clasa AB alimentata continuu pe partea de clasa AB la o tensiune mica, tipic +/- 6,2Vcc,peste care se suprapune tensiunea mare de alimentare controlata de un downconverter PWM, modulat de semnalul audio.
Sau cum ar fi o clasaD careia la iesire ii intercalam o clasaAB.
Asta ajuta foarte mult la 2 chestii si anume:
Randament foarte bun, cam cit se poate obtine cu o clasaD, si sunetul nealterat al clasei AB.
Se stie ca orice amplificator in comutatie, ( D, I, T, si ce clase or mai fi) altereaza sunetul in special la frecvente de peste 3-7 KHz, de unde incepe sa actioneze filtrul L/C de la iesire.
Ca sa intelegeti mai bine cum functioneaza si care sint avantajele clasei TD:
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/training_support/selftraining/technology/eeengine.jsp
Dar sa nu o mai lungesc, amplificatorul a ajuns la mine, I-am schimbat tot ce tine de finali+prefinali+ tranzistorii din downconverter.
Am modificat si SMPS-ul, din hard switching in soft switching ZCS mode, si evident electroliticii cu unii mai mari in capacitate, originalii fiind prea mici doar 560uF per rail...
Alimentarea oficiala avea un traf mic (din punctul meu de vedere) cam un ETD 39 ca sectiune centrala a miezului, si +/- 136Vcc in idle la 230V retea.
In load scadea foarte mult pina pe la +/- 110Vcc chiar si mai jos, cu un canal in 4 ohmi la pmax, ceea ce m-a determinat "sa intervin".
Am defrisat pe acolo, am adaptat un EDT59+ componentele aferente ca smps sa devina resonant mode ZCS (ca smps-urile mele), iar acum are +/- 155Vcc la 230V retea, deci am marit si alimentarea.
Am schimbat tot ce tine de semiconductoarele de putere (tranzistori finali, prefinali, mosfeturi din downconverter si IGBT-urile din SMPS).
Oficial ampliful este cotat pentru 2x750W/8 ohm si 2x1100W/4 ohm.
Dupa modificari, am ajuns cu usurinta la 2x1100W/8 ohm si 2x1800W/4 ohm, dupa cum veti vedea in filmarile ce urmeaza:
Este in limba Romana cit si putin in engleza pentru colegii de pe un forum de afara, asa ca scuzati micile inadvertente...
Test in 4 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=AG5ho00vCxg
Test in 4 ohm si 8 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=hHcpIKvNIXQ
 Subiectul mesajului: Re: Modificare si testare Yamaha P7000S clasa TD.
MesajScris: Sâm Oct 25, 2014 8:19 pm
Localitate: Osorhei
:D Esti super veteran, good job :)
MesajScris: Dum Oct 26, 2014 2:50 pm
Ieri a lucrat o nunta intreaga pe 2 basi Outline, 8 ohm fiecare canal, n-a fost nevoie de mai mult de 80% din putere, doar in treste la inceput i-am dat un pic pina la limitare.
S-a comportat excelent.
MesajScris: Vin Oct 31, 2014 2:24 pm
Amplificatorul lucreaza acum in clubul Oldies, pe satelitii de aici:
viewtopic.php?f=116&t=21080
Aseara au cintat pe ele, trupele Lazaroiu si ZOB.
Vlase a facut un show de exceptie cu multi decibeli.
N-am ajuns la clipping... :(
