Acum este Mie Iul 02, 2025 1:57 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare amplificator profi NUMARK Dimension 4
MesajScris: Joi Oct 16, 2014 7:07 pm
A venit la reparat cu finalii+prefinalii sirme pe ambele canale, am scos tot si am inlocuit prefinalii cu NJW1302 si NJW3281, si finalii cu NJW21193 si NJW21194, niste finali cu SOA excelent de 2,80A/80Vce/1sec, si 2A/100Vce/1sec!
Am inlocuit si breakerul defect ce proteja primarul trafului, acest amplif neavind sigurante intre alimentare si etajele finale, cu altul de 8A/250Vac, care sustine fara probleme 1,8kW.
Am recalibrat biasul, am intors ventilatoarele sa scoata aerul din carcasa , si am inceput cu testele.
Per idee un amplificator BUN, care a meritat reparat si upgradat la finali, acum fiind cite 6 finali/brat pentru +/- 90Vcc la 230V retea.
De remarcat transformatorul, desi un miez mic la vedere, NU se incalzeste in sarcina, si nu scade decit 12V per rail in sarcina cu 4 ohmi la puterea maxima, trebuie tinut cont si de aspectul ca si reteaua mai scade in sarcina.
Asta inseamna un miez de calitate, nu porcariile chinezesti care la 8 ohm si pmax scadea cam 20-22v per rail...
Ca putere am masurat in jurul a 625W rms/4 ohm si cam 800W rms/2 ohm, pe 8 ohm aproximind un 375W pe canal.
Teste:
https://www.youtube.com/watch?v=E6gtb6MdKAw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9HRjvZIGbcM&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare amplificator profi NUMARK Dimension
MesajScris: Vin Oct 17, 2014 12:59 pm
Localitate: bistrita
salut leco
scuze de off topic dar vroiam sa te intreb daca nu ai avut phonic max2500 la reparat sa ii faci niste teste?
ms.
MesajScris: Vin Oct 17, 2014 1:44 pm
Nu, tot ce am reparat(o mare parte din ele) sint in aceasta sectiune.
Va urma astazi un Yamaha P7000S modificat de mine, si full upgrade la finali.
MesajScris: Vin Oct 17, 2014 8:08 pm
ok dar totusi astept unu sa vedem ce poate :D
MesajScris: Vin Oct 17, 2014 10:27 pm
Cind o veni la reparat sau upgrade de finali, o sa vedeti.
