Acum este Mie Iul 02, 2025 9:15 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare amplificator Kase CR900
MesajScris: Vin Apr 04, 2014 8:09 pm
Este un amplificator clasaH 2 step, alimentat la +/- 55 si +/- 110Vcc (230V retea), filtraj 80000uF total, cu P-Mos si N-Mos in step up switching si cite 6 finali/brat in clasaAB.
Traf mare, aproximez un 2,5Kva, soft start cu PTC, protectie DC, protectie supratemperatura (la 95-98 grade celsius decupleaza boxele), scurtcircuit si overload, ventilatoare cu rotatie variabila in functie de temperatura.
Finalii (6/brat/clasaAB) sint NJW21193 si NJW21194, pusi de mine in locul 2SA1302-2SC3281 (erau oficial doar 5/brat, unul nemontat din fabrica), prefinali NJW1302 si NJW3281 iar step up switchers comanda direct DC, IRFP140si IRFP9140.
Ofera cam 2x1000W/4 ohm la 230V retea, 2x550W/8 ohm, stie stereo, mono paralel si bridge.
Are crossover de subwoofer pe fiecare canal in plaja de la 20Hz low cut cu reglaj 40-300Hz hi cut.
S-au dat afara tranzistorii finali si prefinali toti, s-au inlocuit cu On Semi de calitate si s-a suplimentat si al 6-lea final de pe partea de clasa AB (nemontat oficial din fabrica), reglat bias, curatat tot de praf, facut CA NOU!
Teste dummy load 4 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=y-BcFtf7Ryk&feature=youtu.be
Teste dummy load 8 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=d8HxYTDzWOA&feature=youtu.be
Test si pe 2 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=4no_FqypDKQ&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare amplificator Kase CR900
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 12:09 pm
Care a fost scopul reparatiei? Nu mergea sau pur si simplu upgarde la ceva mai bun?
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 12:20 pm
Un canal statea in protectie, oricum merita un upgrade total la finali, fiind o clasaH care in step up are P-Mos si N-mos cuplati direct DC (nu prin condensator ca la QSC), neexistind DELOC distorsiunile de step up switching, iar la 20Hkz, sinusoida arata IMPECABIL, prima data am crezut ca este o clasaG...
