Acum este Sâm Iul 05, 2025 6:21 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare Clona T-Amp 2400
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 12:54 am
E misto, au ajuns sa cloneze "clone" chinezesti. :x :oops:
Copie fidela T-Amp T2400, l-am reparat, clasica lui problema, pica step up, arde citiva finali, si alte minunatii.
Interesant a fost ca la a 2-a pornire, mi-a facut arc electric intre mosfet step up si radiator... :|
Am inlocuit atit mosfet cit si folia de mica, strapunsa... :mrgreen:
Filme din timpul testelor, vizionati cu rabdare fiecare film, sa "stiti pe ce sa dati banii", alta data...
Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=3yk8UJvcu7Q&feature=youtu.be
Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=K7bioZE4KHU&feature=youtu.be
Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=qTXzmM6ddaw&feature=youtu.be
Part 4
http://www.youtube.com/watch?v=8l1vsvTN1IU&feature=youtu.be
Part 5
http://www.youtube.com/watch?v=A3Mk2yrxogs
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare Clona T-Amp 2400
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 8:40 am
Ai neglijat in mod voit sa ne arati ce Slew Rate are acest amplificator............
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 11:12 am
Repet si aici, nu-mi permit sa dau in dreptunghiular in el, nu vreau sa ma pagubesc de un set de tranzistori finali!
Daca dupa 30 secunde de 60 V rms la iesire pe 4 ohm in sinusoidal, a ajuns din nou la 96 grade, nu vreau sa imi inchipui ce s-ar fi intimplat in dreptunghiular.
Deci nu e treaba mea, treaba mea a fost sa-l repar, si eventual sa-l "ajut un pic" completind finalii lipsa!
MesajScris: Joi Iun 07, 2012 5:00 pm
Urmatoarele 3 teste, sint facute pentru a testa randamentul total al acestui amplificator, cit de cit.
Am testat un modul de-al meu, la +/- 125Vcc, ma asteptam sa bubuie ceva pe el (macar tranzistorii din fata) :ras: , insa a fost ok.
Aveti aici testul:
unde am obtinut 68,5V RMS si un curent de 14,11A, 68,5 x 14,11 adica o putere de 966,5W rms
in partea de retea de alimentare am avut tensiunea de 223V, si un curent absorbit de 6,1A, adica o putere absorbita de 223 x 6,1 = 1360W, de unde rezulta randamentul TOTAL de: 966,5 / 1360 =
0,71 adica cam 71%
http://www.youtube.com/watch?v=5gLy1V-vNUk
Aici am testat un pic slew rate-ul modulului meu alimentat la +/- 125Vcc (in idle), testat la 10 Khz cu 10% sub nivelul de clipping in dreptunghiular, cit si aproape la nivel de clipping.
Aveti aici testul:
Postati voi valoarea slew rate-ului.
http://www.youtube.com/watch?v=v6jsj37hayM
Si acum sa testam modulul original al amplificatorului.
Aveti aici testul:
unde am obtinut 64,1V RMS si un curent de 12,91A, adica 64,1 x 12,91 adica o putere de 827,5W rms
in partea de retea de alimentare am avut tensiunea de 223V, si un curent absorbit de 6,1A, adica o putere absorbita de 225 x 6,2 = 1395W, de unde rezulta randamentul TOTAL de: 827,5 / 1395 = 0,593, adica cam 59,3%
http://www.youtube.com/watch?v=SG1t4sOl_tk
MesajScris: Vin Iun 08, 2012 11:20 am
P Victor / hpavictor scrie:
Cu dedicatie pentru Victor:
Si testul de slew rate, mi-am calcat pe inima sa-l fac si la T-amp:
Eu:
T-Amp:
http://www.youtube.com/watch?v=lMsdFe2H ... e=youtu.be
MesajScris: Lun Iun 11, 2012 11:43 am
Se remarca usor ca amplificatorul chinezesc este supracompesat , probabil ca era la limita de stabilitate datorita faptului ca are module Step-up pentru clasa H .
Dar functioneaza onorabil , pentru redarea frecventelor joase .
Are in mod real 35V / microsecunda , o valoare acceptabila .
Amplificatorul Leco prezentat de tine in ultimul film intradevar este performant , estimez 80V / microsecunda , adica peste marea majoritate a amplificatoarelor Pro din punct de vedere al raspunsului amplitudine - frecventa si functionarii tranzitorii la semnale mari !
Felicitari , ai reusit un foarte mare pas inainte !!!
MesajScris: Lun Dec 17, 2012 1:12 am
sall am si eu un epx3000 si nu gasesc pe cineva la cine am fost sa o repar au recomandat sa cumpar alta ma poate ajuta cineva sa o repar?????
MesajScris: Sâm Dec 29, 2012 3:51 pm
In sectiunea DIVERSE AMPLIFICATOARE, pune acolo subiectul tau, cu poze detaliate ale amplificatorului in cauza, su descrierea defectului sau cum se manifesta problema, si apoi vedem ce este de facut!
