Acum este Sâm Iul 12, 2025 5:30 pm
 Subiectul mesajului: 2 boxe sonorizari
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 6:59 pm
Localitate: roman
Salutare !
Vreau sa achizitionez 2 boxe pasive buget in jur de 25 milioane sau daca se poate mai putin no problem :) ;Am vazut la dv. pe site FR-300/1510 la 900 ron ;
Amplificator am un mixer behringer PMP3000 care se spune ca are 2x300 w 8 ohmi ; problema este ca nu stiu cum suna 2 boxe de 300 W si daca fac fata la petreceri pt ca am boxe mici acuma de 100w; duminica am sa trec la DJ iulian_rugina din roman care a cumparat de la dumneavoastra 2 boxe de 550 w si am inteles ca se aud naprasnic ; o sa-mi fac o parere
Boxele le voi folosi pentru majorate , baiarame, cumatrii, nunti pana in 100 persoane maxim ; vreau dif bas de 15 ca sa am bass ca asa se cere ; eventual pe viitor pot achizitiona un bass activ ;
M-ar interesa si un pret la aceasta configuratie dar cu incintele din lemn
O zi buna !
gabriel fundacescu
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 10:01 pm
HP-15S / 4 ohmi (tragi putere mai mare din mixer)
driver D220TI
Filtru DNA xpro 2 si horn PH-2418
2700 lei perechea, din MDF vopsit poliuretanic
ar putea iesi ceva mai ieftine de atat dar mochetate
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 1:20 pm
Localitate: roman
oki !
Deci recomanzi sa merg pe dif de 4 Ohmi ca sa folosesc o putere mai mare de la mixer ;
Daca am folosi boxe din ABS tot cam acelas ar fi pretul ?
mersi !
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 1:30 pm
Daca nu te deranjeaza greutatea ramai la boxe din MDF.
:wink:
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 1:51 pm
este acelaşi preţ, si ai avantajul ca le poti primi f repede
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 11:13 pm
Localitate: roman
Nu cred ca ar conta prea mult greutatea daca ar avea in jur de 20Kg cele din MDF ; am inteles ca cele din plastic au 13 KG ;
si configuratia finala a boxelor ar fi 480W RMS pe 4 OHMI (bass + driver) in 27 milioane perechea ?
MesajScris: Sâm Iun 05, 2010 10:57 am
gabi_fundacescu scrie:
din MDF vor cantari cam 35-40 de Kg/bucata
400W RMS (puterea wooferului denota puterea boxei)
pretul este acela
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 1:12 pm
Localitate: roman
Salut din nou ;)
daca boxele ajung la 35 kg e cam mult pt ca vreau sa le folosesc ca dj mobil ;
M-ar interesa daca poti sa-mi dai pretul fara incinte ; am incercat sa-l calculez de pe site dar nu gasesc pretul la boxa de 400 w pe 4 ohmi ;
O zi faina !
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 1:52 pm
Salut din nou ;)
daca le facem din ABS vor avea cam 18 Kg
O zi faina !
difuzoarele goale sunt asa
640 lei perechea de hp-15S/ 4 ohmi
430 lei perechea de drivere D220Ti
200 lei perechea de hornuri PH2418
350 lei perechea de filtre dna xpro2
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 4:44 pm
Localitate: roman
mersi fain !
 Subiectul mesajului: Re: 2 boxe sonorizari
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 1:02 pm
Localitate: roman
Salutare !
Dupa cum am scris am un mixer amplificat pmp 3000 .
Mi-a fost recomandat de Mircea 2 dif HP-15S de 400w pe 4 Ohmi si filtre bune, deoarece eu dorec ca incintele sa aiba bas.
Alaltaieri am vrut sa dau comanda dar surpriza : nu mai sunt pe stoc si nici nu o sa mai fie vreodata deoarece nu se mai fabrica.
M-am gandit sa iau totusi doua dif de 8 ohmi de vreo 400w si sa le pun in punte parale .Atfel o sa se transforme in 4 ohmi , dar problema este ca nu cred ca o sa reziste amplificatorul la 4ohmi in punte chiar daca e nou,
Ce alta solutie cu dif pe 4 ohmi as putea gasi ?
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 1:08 pm
SN-15MB pe 4 Ohm.
MesajScris: Vin Oct 15, 2010 3:08 pm
Localitate: roman
Salutare , si mersi de sfat .
M-am uita pe oferta si sunt 2 modele pe 4 ohmi :
SN-15MB/4 Ohm care mi l-ati recomandat , dif15" Power: 300W rms, 600W program. Sensitivity: 99 dB Freq. Range 40-4000 Hz si pret : 500
C15-400B/4Ohm 3" Woofer al doilea model care este pe 400w 15" Power: 400W rms, 800W program. Sensitivity: 98 dB Freq. Range 30-2000 Hz si pret 490
As vrea ceva detalii despre al doilea dif . Nu ma prea pricep eu dar din ce vad coboara mai jos 30Hz . dar nu urca asa de susu ca primul ; Eu vreau sa le folosesc cu drivere selenium d220 i
Pretul este insa mai mare de la 640 ron cat aveam buget pt hp15 s ma urc la 1000 rondiferenta fiind destul de mare , acum nustiu daca se simte si la caliteateea difuzorului accea difereta.
Bafta
MesajScris: Vin Oct 15, 2010 5:32 pm
Din pacate al doilea difuzor nu mai este de actualitate
a iesit din productie si nici in stoc nu mai avem
MesajScris: Vin Oct 15, 2010 7:12 pm
Localitate: roman
deci sa inteleg ca trebuie sa raman la cele 2 variante da ?
