Acum este Mar Iul 08, 2025 4:37 am
 Subiectul mesajului: mixer behringer pmp2000D + boxe behringer VP2520B
MesajScris: Vin Iul 14, 2023 9:48 pm
Salut pentru o sonorizare folosita in curte la petreceri de familie ar fi ok un mixer behringer pmp 2000D folosit cu 2 boxe behringer vp2520 ??? multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: mixer behringer pmp2000D + boxe behringer VP2520B
MesajScris: Lun Iul 17, 2023 7:22 am
Nicusor1995 scrie:
Este suficient, mixerul amplificat insa este cam slab pentru boxele respective, as merge pe ceva mai puternic, cel putin 2x1000RMS.
Mixer: Power: 2x 1000 Watt maximum power at 4 Ohm / channel // 2x 250 Watt RMS at 4 Ohm / channel
Boxe:
Full-range Loudspeaker
Equipped with: 2x 15” woofer + 1.75 titanium tweeter
Rated power: 500 W RMS, 2000 W peak
SPL: 96 dB
Impedance: 4 Ohm
Frequency range: 40 - 22,000 Hz
Coverage: 80 x 50°
Inputs: Speaker Twist and 6.3 mm jack
Dimensions: 475 x 1065 x 510 mm
Weight: 39.8 kg
