Acum este Vin Iul 11, 2025 11:02 pm
 Subiectul mesajului: Caut reparatii boxe in Timisoara
MesajScris: Lun Dec 15, 2014 9:40 pm
Cunoasteti pe cineva care sa repare boxe in Timisoara?
Va rog spuneti-mi si mie.
Am probleme cu o boxa activa. Difuzorul de 12" pocneste la volum mai mare pe frecvetele joase (cand intra toba mare).
Am verificat membrana si spiderul. Nu sunt crapate.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Caut reparatii boxe in Timisoara
MesajScris: Lun Dec 15, 2014 10:35 pm
o singura boxa face problema asta?
perechea ei se comporta normal?
ai incercat sa pui alt difuzor de proba?
e posibil sa fie problema electrica.... etajul final sau partea de preamplificare intra violent in limitare si de aia apar pocnelile
MesajScris: Lun Dec 15, 2014 11:30 pm
Povestea e cam asa:
Boxa cu pricina este o Peavey Impluse 12D.
Am 2 bucati pe care nu le-am luat in acelasi timp.
Prima a mers o perioada foarte bine. Apoi a inceput sa pocteasca la volum mare inaite de a intra ledul amplifului pe rosu cand intra toba mare.
La inceput nu pocnea si puteam sa merg cu ea in limita maxima cu varfuri ocazionale in rosu.
Cea de-a doua a pocnit de la inceput la volum un pic peste jumatate (nici n-am ajuns s-o dau in clip) cand am pus-o ca monitor la tobe si am dat in ea toba mare.
Apropos prima pocneste mai incet decat cea de-a doua.
Nu am incercat sa pun alt difuzor ca nu am.
Dar o sa incerc sa le inversez ca sa vad la ce volume apar pocniturile cu difurile inversate.
Asa sa-mi dau seama daca problema e din amplif sau boxe.
Ultima oară modificat de Remus Gaspar pe Lun Dec 15, 2014 11:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 15, 2014 11:37 pm
verifica si firele leonice ale difuzoarelor
MesajScris: Lun Dec 15, 2014 11:55 pm
M-am uitat la firele leonice. Si sunt lipite bine.
Cel putin asa pare din exteriorul membranei.
MesajScris: Mar Dec 16, 2014 10:26 pm
firul leonic se rupe sub calota, unde nu il vezi si pot aparea fenomene de genul celor povestite de tine
incearca sa pui alte difuzoare sa vezi daca defectul persista
daca e din etajul final, e mai complicat :roll:
MesajScris: Mar Dec 16, 2014 11:05 pm
Adi Lazar scrie:
Am inversat difurile si le-am incercat cu ele scoase si am pus in ele o toba mare inregistrata.
Se intampla acelasi lucru.
Mi-am dat seama ca pocnitura apare in dif.
Pocnitura se aude de parca ceva in difuzor se loveste de altceva.
Mai mult daca amortizam cu degetul in spatele membranei pocnitura disparea.
Mi se pare ciudat ca membrana si spiderul nu sunt crapate.
Din pacate sunt novice in domeniu si nu cunosc ce se intampla in difuzor.
MesajScris: Mie Dec 17, 2014 2:48 am
ai tu o problema cu toba mare.... in fine
incearca cu alte difuzoare, ca sa putem elimina problema total... daca este aici
cand zici ca dispare sunetul?
ce amortizezi?
limitezi din cursa difuzorului? atingi firele leonice? posibil ele sa bata de conul difuzorului?
sau doar difuzoarele sunt depasite de "toba mare" a ta si fac curse foarte mari de bat in back-plate? caz in care problema nu este la boxa ci la utilizator
MesajScris: Mie Dec 17, 2014 10:26 am
Adi Lazar scrie:
ce amortizezi?
Dupa cum spuneam. Nu ma pricep.
De aceea si topicul asta: "Caut reparatii boxe in Timisoara".
MesajScris: Joi Dec 18, 2014 9:42 am
Am reusit sa fac niste teste mai amanuntite la boxele cu probleme.
Am testat ampliful boxei active cu nu alt difuzor tot pe 4 ohmi dar de 300w (cel original are 450w)
Diful de 300w s-a comportat foarte bine (nu a pocnit) chiar si atunci cand am ajuns cu apliful in rosu.
Deci ampliful e ok.
Apoi am dus diful cu probleme la cineva care repara difuzoare.
I-a dat jos calota, i-a inspectat bobinele (e dual coil) care sunt in regula, a vazut daca e descentrat. Nu e descentrat.
Concluzia a fost ca spiderul s-a slabit si permite o cursa prea mare.
Omul imi sugera sa dau un un strat de lac nitro pe spider (el nu avea) pt a intari putin spiderul.
Apropos, ce altenative la lacul nitro as avea pt intarirea spiderului (in caz ca nu gasesc).
Contactul omului cu reparatiile pt difuzoare in Timisoara este:
0771742396, 0256491899.
Este un atelier pe Calea Aradului NR.105
MesajScris: Joi Dec 18, 2014 2:30 pm
asta cu lacul e o porcarie de solutie .. o ciobaneala
difuzorul isi schimba total parametrii si nu mai suna boxele cum trebuie
solutia corecta dpdv tehnic ar fi sa schimbi difuzoarele cu unele noi sau sa le rekonezi pe cele existente
MesajScris: Mie Oct 14, 2020 11:15 pm
Adi Lazar scrie:
Buna ziua
As dori sa va intreb daca puteti sa-mi oferiti un echivalent pentru difuzoaele de satelit ale unui Sistem Dynacord LittLeMAx II, o problema similara cu cea descrisa in topic, la volum mai mare si bas mai intens incepe sa se auda o pocnitura, la ambele difuzoare de medii.
Mi-a fost recomandat acest model, insa as dori daca se poate ceva asemanator cu originalul din boxa:
https://www.poweraudio.ro/difuzor_p-audio_E10-200S?search=e10
Multumesc anticipta
