Acum este Vin Iul 18, 2025 11:40 pm
 Subiectul mesajului: MTL 46 + 18TBX100
MesajScris: Mar Feb 25, 2020 2:30 pm
Buna ziua! Am gasit sa achizitionez niste incinte MTL46.
As vrea sa le "dotez" cu B&C 18TBX100 (https://www.poweraudio.ro/Difuzor_BCspeakers_18TBX100).
E o alegere buna? Puteti sa imi mai dati ceva sfaturi, sau alte idei?
Momentan am doar un PMP4000 si un EP400 (ambele de la behringer) si un crossover activ de la phonic. (si 4 topuri tot behringer).
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: MTL 46 + 18TBX100
MesajScris: Mar Feb 25, 2020 5:25 pm
Recomand sa studiezi si Oberton 18XB1301 ca si alternativa mai performanta la 18TBX100
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_18XB1300?search=1301
O sa ai nevoie de un amplificator mai sanatos pe viitor si neaparat de un DSP
Recomand un db mark dp24 https://www.poweraudio.ro/db_mark_producator/db_24_pluus
MesajScris: Mar Feb 25, 2020 6:24 pm
Multumesc mult! Mai insist cu o intrebare: ce puteri ati recomanda pentru Obertoane? Eu ma gandeam la 2 buc mai slabe in bridge... As vrea insa sa stiu ce variante optime exista, chiar daca probabil, din motive financiare (nu scot bani din ele), nu voi achizitiona odata cu difurile. Multumesc!
MesajScris: Mie Feb 26, 2020 8:42 am
eu as recomanda un Phonic XP3000 pus in punte pe cele doua subwoofere in paralel.
In acest mod vei avea 1500W RMS pt fiecare difuzor in parte iar pretul este imbatabil.
https://www.poweraudio.ro/amplificator_phonic_XP3000?search=3000
Gasesti nou la noi sau SH pe net.
seria XP de la Phonic inca se mai fabrica (nu stiu pt cat timp totusi) si este printre putinele amplificatoare old school care mai sunt disponibile pe piata. Putetile sunt pe bune iar rezistenta in timp deja e legendara.
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 10:33 am
Am mai vazut un Behringer Nx6000D, dar n-am gasit informatii despre el pe forumuri. Din specificatii pare ok, dar in practica aveti idee cum se comporta? Multumesc!
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 1:55 pm
Nu e ok behringer, Phonic e la limita in 2 omi, nu trebuie abuzat fara cap.
18tbx100 e ce trebuie in mtl 46.
Ai putea incerca sa verifici mesajele private :)
MesajScris: Sâm Feb 29, 2020 1:38 pm
2 nelamuriri: am 0 mesaje, care era ideea cu verificarea mesageriei?
Si a doua: difurile in cauza sunt pe 8 ohm, puse in paralel inseamna 4 ohm, care e treaba cu phonicul in 2 ohm ca e la limita?
Multumesc!
MesajScris: Sâm Feb 29, 2020 5:40 pm
4 ohmi bridge incarca ambele canale la 2 ohmi in realitate
