Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:45 am
 Subiectul mesajului: BEHRINGER EP 2500- PROBLEME INTRARE SEMNAL !
MesajScris: Vin Ian 03, 2020 11:56 pm
BUNA TUTUROR !
Amplificatorul de putere ”BEHRINGER EP 2500” nu primeste semnal din mixer, CLIP-UL galben nu lucreaza, pe panoul din spate ,sunt de la 1 la 10 minicomutatoare pentru diferite moduri de lucru ( stereo, bridge, etc) . Am mutat in pozitiA ON , minicomutatorul 1 si respectiv minicomutatorul 10, pentru smnalul celor doua canale, iar 4 si 5 sunt pt. modul stereo-paralel. Am actionat asa, deoarece cand l-am primit toate mini - butoanele se aflau pe coloana ”OFF” asta dupa ce am citit in manualul on-line. La mine intr-o zona rurala din jud. Braila , nu prea gasesc profesionisti in depanare. Multumesc pentru rabdarea pe care o aveti cu mine .
 Subiectul mesajului: Re: BEHRINGER EP 2500- PROBLEME INTRARE SEMNAL !
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 1:35 am
Salut.
In primul rand mixerul pe care il folosesti ofera tensiune pe iesire? Ai incercat alt amplif la mixer?
Dupa ce te asiguri ca este ok zala mixer trecem la urmatoarea zala.
Incearca amplifu la alt mixer.
Nu ne-ai spus daca mixerul impreuna cu ampliful a functionat vreodata.
Incearca sa ne oferi detalii. Sunt sunetist amator nu ghicitor !
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 6:56 pm
Multumesc , domnu ! Mixerul este un Behringer PMH 3000 amplificat,l-am folosit si ca pasiv adesea, trimite semnal intr-un amplidficator DNON PMA 850 cu corectii care functioneaza superb . Intre timp (astazi) am observat ca sigurantele fuzibile din amp. Behringer , lipsesc pentru fiecare canal, din circuit, nu externe , asa l-am primit, am inlocuit doar una si s-a ars la cuplarea butonului pornit , secunda in care a dat un BRUM si in boxe. Sa vad cati finali sunt arsi ? DACA MERITA SA L RFEPAR .Am gasit un electronist care ma primeste luni 06 ian. Va multumesc mult . Indragesc acest site . MARIAN DANUT , BRAILA
