Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:24 am
 Subiectul mesajului: SPL CAR AUDIO-ADEVAR SAU MINCIUNĂ
MesajScris: Lun Dec 23, 2019 2:25 pm
Salut !
Deschid un subiect care nu are legătură cu domeniul pro ci cu domeniul car audio,si anume SPL,cât de reală este această poveste.
M-am contrazis cu cineva astazi pe facebook care spunea că are pe mașina tico 50 kW putere, 4 subwoofere pe 18 inch plus medii-înalte,17 amplificatoare,cu doar doua subwofere din cele patru a obținut 159,2 dB masuraţi,eu nu cred asemenea aberații deoarece este destul de greu să se obțină o asemenea presiune sonoră cu doar două subwoofere.
 Subiectul mesajului: Re: SPL CAR AUDIO-ADEVAR SAU MINCIUNĂ
MesajScris: Mar Dec 24, 2019 10:18 am
Spl-ul e corect.
Este aproape imposibil sa obtii nivelurile alea in aer liber , insa intr-un volum de aer inchis este foarte simplu. Testele se fac cu masina inchisa.
Gandeste-te la acele subwoofere strict ca si la niste pompe de aer.
Niste pompe foarte greoaie si ineficiente , de aceea sunt necesari 50KW
MesajScris: Dum Dec 29, 2019 4:24 am
Localitate: otelu rosu
Gabriel Florin scrie:
Salut !
50KW putere? Sunt curios de unde alimenteaza acea putere . Sau .... sunt Watti de “masina” ?
MesajScris: Mie Ian 08, 2020 9:33 pm
LUCIAN LADARIU scrie:
Salut !
Masina respectiva ,este dotata cu cateva baterii pe celule lto, alternatoare suplimentare ,si chiar daca nu se aproprie de 50 kw,
crede-ma ca are power cat incape!
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 1:10 pm
THEBOOM22 scrie:
Salut !
50Kw= 50.000W
50.000W/14.4V=3472A
Puterea asta poate este un burst/varf nicidecum ceva sustenabil. Cand ai spus "cateva"...prespun ca ai glumit. :)
Masina accea trebuie sa aibe si motor serios ca sa poti invarti toate alternatoarele alea.
MesajScris: Sâm Ian 11, 2020 5:13 pm
Sunt cutios de sectiunea conductorului care alimenteaza puterile alea. Si cum se aplica legile fizicii care le-am invatat. Sau poate nepotul lui OHM a inventat alte legi ...
MesajScris: Sâm Ian 11, 2020 5:48 pm
Pot sa confirm ca legaturile la acest gen de masini sunt de tip bussbar (placa masiva de cupru)
Cablurile, unde se folosesc sunt groase (multiple fire de 30-40mm patrati.)
Puterile sunt obtinute pe durata mica de timp. Cateva secunde. SPL Drag race se bazeaza pe un set de reguli destul de simple.
