Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:11 am
 Subiectul mesajului: Bassi cu impedanta diferita.
MesajScris: Lun Dec 30, 2019 9:45 pm
SALUTARE TUTUROR!
Notiuni : 1. Doua boxe Peavey pro 15- 4 ohmi. 2. Inca doua boxe Yamaha AX 12 cu impedanta 8 ohmi. 3. Doi basi care contin difuzoare cu impedante diferite, 4 si respectiv 8 ohmi de 15 inch. 4. Amplificator Behringer EP 2500, despre care este specificat ca ar functiona si in doi ohmi. Intrebare : Cum ar fi mai bine sa amplific doua dintre cele patru topuri si odata cu acestea, in paralel si cei doi basi, cu impedante diferite ?
Cu Peavey de patru ohmi sau Yamaha la 8 ohmi? Yamaha , au 300 w,iar Peavey, cred ca 350., Pot lega basii in paralel cu doua dintre cele patru topuri, sa zicem cele Peavey , daca difuzoarele din basi ,au impedante diferite ? Sunt asa ,pentru ca am inlocuit unul dintre difuzoare si am aflat mai tarziu ca este de 4 ohmi. Iertare,pentru nepriceperea mea ! Multumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: Bassi cu impedanta diferita.
MesajScris: Lun Dec 30, 2019 10:22 pm
Cum folosești acel amplificator ? Ai crossover activ ? Bașii au filtre pasive in ei?
In orice caz , mai ai nevoie de cel puțin un amplificator .
Dacă pui cele 4 topuri pe un canal vei avea o sarcina de cca 3 Ohm doar pe acel canal și nu cred ca acel amplificator va rezista.
Pe celălalt canal dacă pui doar bașii vei 6 Ohm, e ok.
Eu as face așa : as cumpăra (împrumuta) încă un amplificator.
Pe un amplificator as lega 1 Peavey+ 1 Yamaha paralel pe un canal si la fel si pe celălalt canal. As avea 6 Ohm sarcina . Majoritatea amplificatoarelor funcționează fără probleme in 6 Ohm.
Iar pe celălalt amplificator as lega doar bașii , câte unul pe un canal (deoarece putine amplificatoare suporta bridge sub 8 Ohm) .
MesajScris: Joi Ian 02, 2020 1:15 am
Basii nu au filtre,nu am nici crossover, am in schimb inca un amplificator ,DENON PMA 860.. cu corectii ,are patru canale, scoate 135 w, in patru ohmi, functioneaza superb. Cred ca am sa leg bassi de el.. Multumesc ! In manualul pt Behringer EP2500, se specifica ca ar functiona si in doi ohmi. Abia l-am achizitionat, fapt pt care am intrebat.
 Subiectul mesajului: Re: Bassi cu impedanta diferita.0005
MesajScris: Joi Ian 02, 2020 9:50 pm
Găsești aici pe forum sute de informații despre acel amplificator ep2500. Citește și o sa înțelegi despre ce vorbesc. (Dacă merge ok in 2 Ohm sau dacă nu).
Amplificatorul ăla Denon e pentru home use, nu e pentru sonorizari de putere .
Sfatul meu : cumpara încă un amplificator ( recomand Phonic max2500, îl găsești la bani putini , cca 1000 lei, sa ai grija de unde îl iei) , cumperi și un Crossover (cx3400 de la behringer , cca 400 lei) și vei avea un set de sonorizare decent la nivel de amator. Cei 4 sateliți legati pe Phonic max2500, și cei 2 basi (sper ca is pe 15”, nu ai dat detalii despre ei) legati pe Ep2500.
