Acum este Joi Iul 03, 2025 2:42 pm
 Subiectul mesajului: Amplificator in protectie
MesajScris: Vin Mai 03, 2019 11:08 am
Buna ziua. Sunt incepator in electronica dar imi place sa imi bag nasul in amplificatoarele mele. De curand am cumparat un amplificator
Pioneer SA 706, care functioneaza bine. Din cauza ca un bec de la unul din vumetre lumina mai slab si pentru a curata amplificatorul ca era foarte prafuit am observat ca pinii releului sunt cuplati pe direct , deci protectia e anulata. Am verificat releul si functioneaza. Protectia e realizata cu PA 3004 http://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10007/Pioneer%20Integrated%20Circuit%20Data%20Vol%201.pdf
La verificare am gasit 2 tranzistori intrerupti Q21- 2SA720 si Q19- 2SC869.
Tensiunile la PA 3004 sunt
Pin 1=12,7V
Pin 3=0V
Pin 4=9,3V
Pin 5=Masa
Pin 6=2,3V
Pin 7=10,1V
Pin 8=10,6V
Din ce am gasit eu in schema altui amplificator tot cu PA3004 am gasit ca tensiunile la PA3004 ar trebui sa fie
Pin 1=13,5V
Pin 3=0,9V
Pin 4=0V
Pin 5=Masa
Pin 6=[b]-6,9V
Pin 7=0V
Pin 8=7,4V[/b]
Legat de tensiunea negativa la pinul 6 ar fi corecta daca decuplez inainte de integrat, cand conectez pinul integratului arata 2,3V.
Credeti ca as mai putea verifica ceva sau integratul e defect? Va multumesc.
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-706.shtml
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator in protectie
MesajScris: Vin Mai 03, 2019 12:30 pm
alex1980 scrie:
Pin 1=12,7V
Pin 3=0V
Pin 4=9,3V
Pin 5=Masa
Pin 6=2,3V
Pin 7=10,1V
Pin 8=10,6V
Pin 1=13,5V
Pin 3=0,9V
Pin 4=0V
Pin 5=Masa
Pin 6=[b]-6,9V
Pin 7=0V
Pin 8=7,4V[/b]
Link cu schema, fara sa fie nevoie de cont pe "hifiengine.com"
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwif2Nm-kf_hAhWNyKYKHckABJwQFjAGegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DPioneer-SA-706-SA-7700-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw1FcLz00ZS8koycqUMluISq
PA3004 is either no longer available for purchase or your current login status is not authorized to purchase this item.
http://parts.pioneerelectronics.com/part.asp?productNum=PA3004
Dar gasesti aici:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-ORIGINAL-IC-PIONEER-SIP-7-SIP-8-PA3004-NEW-/181428660911
Sau ai putea duce amplificatorul la un electronist sa verifice daca totul este OK.
MesajScris: Vin Mai 03, 2019 12:44 pm
Nu doresc sa duc amplificatorul la nici un electronist pentru ca prefer sa ma chinui singur de aceea am cerut ajutorul forumului, cu cine am mai vorbit depaneaza doar televizoare si nu au timp. Dar din ce mi-ati trimis dvs, linkul spre ebay, banuiesc ca e dus integratul.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 6:55 am
alex1980 scrie:
Daca esti convis ca integratul este dus, cumpara de pe ebay si schimba acesta componenta.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 11:28 am
Merge uneori și cu descântece ... dar uneori .
