Acum este Joi Iul 03, 2025 8:47 am
 Subiectul mesajului: Incinte sateliti.
MesajScris: Dum Ian 06, 2019 12:15 pm
Buna ziua ,
Va rog sa ma ajutati cu cateva recomandari pt constructia unor incinte satelit .
Detin urmatoarele componente :
MONACOR SP-6/150PA
P-audio SD-26BF
Filtru 6k
Ce volum util ar trebui sa fie incinta si ce dimensiuni ar trebui sa aiba portul reflex.
Le voi folosi in casa pt auditii.
Multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Incinte sateliti.
MesajScris: Mar Ian 08, 2019 8:42 am
Buna ziua ,
Va rog , ma poate ajuta cineva cu cateva recomandari ?
Multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Ian 08, 2019 5:31 pm
Localitate: Praga / San Jose
Ce horn vei monta pe SD-26BF?
Ce ai pe partea de bass?
User fubu
MesajScris: Mie Ian 09, 2019 6:51 pm
Salut,
Hornul e o copie dupa hornul ph170 , dispersia fiind doar pe 90 grade . dar vreau sa le schimb din motiv ca s au crapat de la prinderi .
Ca bas am un push and pull , cred ca jamo 600 daca nu ma insel.
MesajScris: Mar Ian 15, 2019 5:47 pm
Poti folosi bassbox pentru a simula o cutie de 10-12litri intern si acordaj pe la 80-90hz. Dimensiunile si formatul cutiei in final depind si de tipul de horn pe care il vei folosi!
User fubu
