Acum este Joi Iul 24, 2025 4:37 am
 Subiectul mesajului: Phonic Max 2500 Plus sau Behringer EP4000 Europower
MesajScris: Joi Oct 04, 2018 9:36 am
Localitate: Agarbiciu
Salut! Detin doua boxe P.audio XT15 - 400 w. rms 8 ohm, si vreau sa-mi cumpar un amplificator pentru ele.
Din cate am citit pe forum, stiu ca modelul vechi de la Phonic ar fi mai bun decat plusul.
De ep4000 am auzit in general de bine, stiu ca au exagerat in specificatii de aceea m-am uitat dupa niste masuratori si am vazut ca merge pe la 500 w. 8ohm/canal, deci ar fi potrivit.
Revenind la Phonic, nu cred ca reuseste sa impinga chiar 500 w. si pare cam slabut.. As prefera sa am o rezerva de putere sa nu stau cu amp. tot aproape de clip.
Ar mai fi varianta 3, un CROWN sau ECLER dar nu ma incadrez in buget (2000-max 2500 RON). La banii astia nu pot lua ceva de calitate de la firmele consacrate, decat variante super low-cost. Exemplu QSC Audio GX5.
Un sfat, va rog?/.
 Subiectul mesajului: Re: Phonic Max 2500 Plus sau Behringer EP4000 Europower
MesajScris: Joi Oct 04, 2018 9:51 am
max2500 vechi ar fi fost mai OK
dintre max 2500 plus si EP4000 as merge pe EP4000
de retinut ca nu sunt deloc un fan Behringer!
MesajScris: Joi Oct 04, 2018 10:17 am
Multumesc :)
MesajScris: Lun Oct 15, 2018 7:10 pm
poate te ajuta si asta.
Eu am cumparat un Phonic max 1500 varianta veche pe care il folosesc impreuna cu 2 boxe dotate cu difuzoare P-audio 300w 8 ohm facute tot dupa recomandari primite aici pe forum si care merg minunat impreuna, amplificatorul nu se incalzeste mai deloc nici dupa aproape o zi de functionat undeva la 80-85% din putere iar suntetul este foarte curat, planuiesc sa mai cumpar unul dar 2500 de data asta.
Singura problema cand l-am cumparat fiind second era ca vajaia cand umblam la volum dar s-a rezolvat prin curatarea potentiometrelor si dat putin spray de contact.
MesajScris: Lun Oct 15, 2018 7:25 pm
Din pacate modelul vechi nu are nimic in comun cu cel nou (cu plus in denumire)
