Acum este Vin Iul 18, 2025 11:44 pm
 Subiectul mesajului: amplificator M30D DSP + ETH
MesajScris: Mar Aug 01, 2017 2:16 pm
Buna ziua domnule inginer Mircea Bartic.precizez ca sunt incepator si am niste nelamuriri.am achizitionat in iulie 2017 un amplificator Powersoft de pe site ul Poweraudio.Modelul este M30d cu DSP SI ETH.Este putin mai complicat de umblat cu softul Armonia si cu DSP ul integrat in amplificator, decat cu un DSP fizic dedicat, desi am mai priceput una , alta, pentru ca am mai stat de vorba cu cineva priceput din cadrul Poweraudio.
Celelalte componente din sistem sunt :
Mixer Dynacord Powermate 1000-3
2 boxe Vl 212 originale , fiind conectate normal la mixer prin inputs
2 basi 1200W RMS cu difuzoare B&C, conectati la amplificatorul M30D, care la randul lui este conectat la mixer prin master out
Cineva din cadrul Poweraudio mi-a reglat de la distanta , folosind TeamViewer, prin softul Armonia, canalele amplificatorului Powersoft M30D, un canal pentru cele 2 VL uri , iar celalalt pentru cei doi basi, regland curbele pentru fiecare canal in parte in sectiunea output equalizer.Intr-una din zile am observat ca impedanta aratata in Armonia la cele 2 canale era ciudata pentru mine unul , 9.2 ohmi pe un canal , 17ohmi pe celalalt.Am observat intr o zi ca unul din basi era putin mai slab decat celalalt ca volum, lucru demonstrat si de led urile de la signal ale amplicatorului, care nu erau ambele la fel, la volum mai mare, desi potentiometrele de input pentru cele 2 canale erau identice ca volum.ce pot face in situatia curenta ?
Alta intrebare ar fi, daca de fiecare data cand pornesc sistemul, trebuie sa conectez laptopul la amplificator prin cablu de internet , pentru a beneficia de presetul respectiv aferent sistemului meu actual.Nu se poate face acest lucru si offline ?
De asemeni, eu cantand la evenimente, dau de diferite sali, ca marime, ca acustica, si as vrea sa stiu daca pot modifica sau beneficia de alte preseturi care s-ar potrivi sistemului meu, sa pot sa mai atac un bas, sau sa am prezenta , cand simt ca este nevoie.etc
Stiu ca, fiind incepator, poate ca nu m-am exprimat corect, dar v-as fi recunoscator, daca mi-ati raspunde ceva mai in amanunt, sau cu atat mai bine ar fi daca am putea vorbi la telefon, sau sa stabilim o conexiune cu teamviewer pentru diferite reglaje, pentru ca unul din baietii de la Poweraudio este in concediu si nu ma poate ajuta prin Teamviewer, iar eu am nevoie destul de urgent de aceste raspunsuri, pentru ca urmeaza foarte curand, sa am evenimente , si desigur, am nevoie de sistemul actual sa functioneze perfect.Imi cer scuze pentru deranj.
Cu stima, Robert Ardeleanu, 07565245727
 Subiectul mesajului: Re: amplificator M30D DSP + ETH
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 7:53 pm
Salut
doar eu fac setarile de la distanta prin teamviewer, deci cu mine ai discutat.
M30D este un amplificator pe 2 canale. Deci trebuie sa stiu exact cum ai legat boxele. Nivelurile indicate de panoul frontal sunt corelate cu setarile din DSP. Daca procesarea difera intre canale, va diferi si nivelul indicat de panou. (presupunand ca ai semnal simetric pe intrare.)
in privinta setarilor - cel mai probabil nu ai salvat setarea curenta in amplificator . In armonia trebuie sa dai sa o salveze in DSP altfel se comporta asa cum spui tu. Ori asta ori nu ai selectat-o se pe butonul de comutare de pe spate dintre cele 4 setari disponibile salvate in DSP.
In provinta training-ului , cu siguranta ti-am facut unul la fata locului (fac asta pentru toti clientii la care le ofer serviciul de setare de la distanta deorece interesul meu este ca oamenii sa inteleaga ce se intampla acolo si cum sa si le regleze singuri pe viitor)
Poti sa suni la firma incepand de luni 7 August si sa faci o programare pentru o sesiune de setare de la distanta.
