Acum este Sâm Iul 19, 2025 2:01 am
 Subiectul mesajului: Alegere full range 2x15
MesajScris: Vin Iul 14, 2017 8:46 am
Buna ziua , sunt nou pe forum, as vrea sa cumpar si eu 2 boxe full range, acum trebuie sa aleg intre aceste 3 variante : . dhk-215mk, behringer eurolive vp2520 sau Jbl jrx 225 multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Alegere full range 2x15
MesajScris: Sâm Iul 15, 2017 7:01 am
Localitate: Arad
Salut. Da daca le construiesti tu ce are? Teoretic iesi mai ieftin. Sau nu vrei sa iti bati capul?
MesajScris: Sâm Iul 15, 2017 7:27 am
Salut, ar fi ok sa le construiesc si eu , am mai facut cu un prieten doua boxe de 15, dar asa cu 2x15 nu am facut ..poate doar daca ma ajuta cineva cu idei si sfaturi pt difuzoare, drivere, filtre si cel mai important toate detaliile despre incinta sa sune cat mai ok pt ce difuzoare o sa am .daca imi poti da niste sfaturi ar fi ok, mersi
MesajScris: Sâm Iul 15, 2017 8:21 am
Localitate: Arad
Uite aici, proiectul asta l-am facut si eu. http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=12173
Incinta este compatibila cu tot ce are Mircea in stoc pe 15.
La 2 medii de 15 se prefera driver de 1.5 sau 2 daca permite bugetul.
Filtraj evident executat de Mircea.
Este un proiect care iti permite lejeritate, depinde ce urmaresti, depinde ce doresti sa obti in final.
Din experienta personala, cu 2 medii pe 15 care coboara bine, nu mai ai nevoie de bassi, nustiu ce sali aveti voi prin capitala da prin Vest nu prea se plimba basi, doar topuri. Adica ajunge un basss mic.
Ai format ceva buget?
Vei avea nevoie de amplif sa scoata ceva pe 4 Ohmi.
MesajScris: Sâm Iul 15, 2017 9:10 am
Localitate: Tulcea
In caz ca ai un buget redus , poti merge pe P-audio hp15w la inceput + un driver cu pret accesibil , dupa poti schimba difuzoarele.
MesajScris: Sâm Iul 15, 2017 10:43 am
Mersi mult de sfaturi, bugetul ar fi in jur de 2500 acum sa vad cat o sa coste cu ceea ce mi ai spus tu
MesajScris: Dum Iul 16, 2017 8:10 am
Localitate: iasi
eu zic sa iti faci 2 fullrange de 15+driver de 2" si o sa ai si bass destul. acum depinde ce fel de sonorizari ai . am eu 2 beyma 15lx60v2 de vanzare si pui driverul bmd750II de la paudio si 2 filtre facute de mircea . mai ramane sa iti faci u incintele.
MesajScris: Dum Iul 16, 2017 2:32 pm
Localitate: Arad
Asa zic si eu, 2 boxe 2x15+2 mai serioase si nu ai nevoie de subwoofer separat.
Nustiu ce sa iti recomand din cele 3 rahaturi urmarite de tine. Toate sunt cam bomba cu ceas.
Imi sustin recomandarea. Iti faci tu 2 topuri adevarate 2x15+2 pe ferita ca sa iesi mai ieftin. Si se va auzi infinit mai bine si vor fi mai durabile.
Ai studiat parametrii la ce boxe te uiti pe net? Sau sti cam ce inseamna parametrii aia? Adica sa fim seriosi o putere de 500 RMS cu un randament de 96 dB la 1W/1m dintr-o boxa de 2x15+2 ??? Penibil... Sa nu mai vorbim de driver de 1 la 2 medii pe 15
Recomand sa mai dai o tura de forum sa mai citesti una alta, nu trebuie sa ma crezi neaparat pe mine.
MesajScris: Dum Iul 16, 2017 2:55 pm
multumesc pt sfaturi...dar am calculat si daca le fac eu cu difuzoare ...drivere etc ma duce lejer 3500 fara filtre si fara incinte ...daca ar fi fost pana in 3000 ar fi fost ok
