Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:54 am
 Subiectul mesajului: Problema eveniment
MesajScris: Mie Iul 19, 2017 4:36 am
Buna!Am avut azi un eveniment(majorat).Pe partea de amplificare am folosit un InterM CM 20.5, si procesat printr-un crossover Phonic PCR 2213(sau ceva de gen).Pe primul canal am pus un Goliath si pe al doilea canal am pus 2x MAG MD 115P +inca 2 boxe Malone.
Toate bune si frumoase pana după ora 2,canalul 2 s-a oprit pur si simplu în timp ce canalul 1 încă funcționa ,adică basul.Am stins tot si când am aprins amplificatorul am văzut că pornește si canalul 2,respectiv LED-ul de limiter si protectie.Am încercat să-l "resuscitez" I-am dat reset,am scos tot din priză si am reluat,am făcut asta de 2-3 ori si si-a dat drumul.Trebuie sa precizez ca punând palma pe amplificator am simit furnicături de curent ceea ce nu este normalFirele pentru conectica sunt noi ,făcute recent de un electrician.
Exact aceasta configurație am folosit-o si la alte evenimente ,fără surprize neplăcute cum a fost asta de azi.
Îmi puteti spune ce a provocat "lesinul" canalului si dacă este îngrijorător si riscant pe viitor,va rog frumos!
 Subiectul mesajului: Re: Problema eveniment
MesajScris: Mie Iul 19, 2017 8:21 am
in primul rand, cum legi boxele pe canalul 2, patru in paralel? asta inseamna 2 ohmi, daca cele 4 boxe sunt de 8 ohmi. Amplificatorul tau suporta minim 4 ohmi, zi merci ca a supravietuit.
MesajScris: Mie Iul 19, 2017 8:22 am
e simplu
pe canalul 2 ai avut 4 boxe de 8 ohmi = sarcina de 2 ohmi
Amplificatorul are sarcina minima de 4 ohmi
Amplificatorul a intrat in protectie termica.
zi mersi ca nu a luat foc
MesajScris: Mie Iul 19, 2017 9:59 am
Acum realizez ce prostie am făcut...de la asta se trage si faza cu furnicaturile de curent?
Totuși,sunt putin nedumerit,dacă scot din calcul o pereche de boxe de 8 ohm,alea Malone,le-as putea înlocui cu o pereche de boxe de 4ohm?Atunci ar rămâne 8ohm de la MAG +4 ohm de la viitoarele boxe,ar fi posibilă conexiunea fără ca amplificatorul sa intre în protecție?
MesajScris: Mie Iul 19, 2017 10:02 am
nu , nu poti
te limitezi doar la 2 boxe de 8 ohmi in paralel pe canalul 2
furnicaturile erau de la lipsa impamantarii prizei
MesajScris: Joi Iul 20, 2017 6:58 pm
Localitate: Arad
Vezi ce frumos s-a comportat canalul 1? Ai pus o singura boxa cu randament mare si mi-e greu sa cred ca nu a fost bass.
Iar la canalul 2 treaba s-a schimbat. Sper ca te-ai invatat minte ca ai nevoie doar de 2 topuri cu randament mare.
La majorat predomina o medie mica de varsta asa ca te-a inteles tineretul, sper sa nu-ti fie afectata imaginea.
Daca ai mai si castigat ceva din eveniment atunci sa zici de mai multe ori merci.
Cum se poate merge la un eveniment sa nu iei in considerare sarcina minima acceptata de amplif si sarcina nominala a boxelor? Trist....
MesajScris: Joi Iul 20, 2017 7:12 pm
Iorga Alexandru scrie:
MesajScris: Joi Iul 20, 2017 7:19 pm
M-am învățat minte,nu o sa mai fac greșeala asta vreodată.Ciudat a fost ca canalul 2 nu a intrat în cliping si urmăresc situația destul de des.Nu ma prea descurc cu fizica,de impedanta stiu chestii putine
,în ultimele zile m-am tot documentat despre asta.Trebuie sa precizez ca am 17 ani acest an este primul meu an de activitate.Dar merg pe principiul ca "din greșeli înveți"
MesajScris: Joi Iul 20, 2017 7:20 pm
nu , nu poti
Mai există posibilitatea să se mai oprească asa brusc pe viitor,dacă pun doar MAG-urile în paralel pe ch 2?
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 5 vizitatori
