Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:55 am
 Subiectul mesajului: Proiect boxe
MesajScris: Joi Apr 20, 2017 4:02 pm
Salutare ! Mi-am facut cam 2 setup-uri pentru boxe . ele suna cam asa :
Boxa 1 :BM-D740II , E15-600S
Boxa 2 :M200 , M1555
Care este mai buna ? Ce horn imi recomandati pentru drivere ? Daca am un crossover separat mai e nevoie de filtre inauntru ? Multumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: Proiect boxe
MesajScris: Joi Apr 20, 2017 4:33 pm
valentin00 scrie:
recomand BM-D750II sau BM-D740II impreuna cu E15-LF de la P-audio
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Difuzor_P-audio_E-15LF?filter=36
Ca si horn recomand asa:
Daca mergi la interior:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/horn_p-audio_PH-94?filter=49 - driver de 1.5"
http://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_2_inch_PH-942?search=ph-942 - driver de 2"
Daca mergi la exterior:
http://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-642?search=ph-642 - driver de 2"
http://www.poweraudio.ro/Horn_P-audio_PH64?search=ph-64 - driver de 1.5"
MesajScris: Joi Apr 20, 2017 4:40 pm
Multumesc pentru sugestie . Cu filtrele cum fac ? Mai am nevoie daca am crossover separat ? Si daca aveti si vreo idee pentru un proiect de incinta pentru ele ?
MesajScris: Joi Apr 20, 2017 6:07 pm
Filtrele le poti comanda la noi
http://www.poweraudio.ro/filtru_pasiv_doua_cai?search=filtru
Proiect avem facut deja
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9856
MesajScris: Vin Iun 23, 2017 3:33 pm
Daca urmeaza sa conectez boxele la un EP2500 are rost sa iau E15LF? amplificatorul oricum nu mi-l duce.. S-ar simti vreo diferenta daca as lua unu de mai mic (undeva pe la 500w) . As iesi si mai ieftin si presupun ca s-ar auzi si mai bine daca amplificatorul ar misca difuzorul asa cum trebuie .
MesajScris: Vin Iun 23, 2017 3:36 pm
avantajul la E15-LF este extensia excelenta
orice alternativa nu ar cobora atat de bine in frecventa in acea incinta relativ compacta.
nu are nimic ca nu-l poti duce la maxim.
MesajScris: Vin Iun 23, 2017 3:39 pm
Ok , multumesc . Atunci raman pe setup-ul asta.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 5 vizitatori
