Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:27 am
 Subiectul mesajului: difuzor, driver sau filtru
MesajScris: Vin Mai 05, 2017 6:09 pm
Localitate: brasov
salutare, am o nelamurire folosesc un amplificator Ev Q66 si doua boxe MAG MD231 pana acum am folosit si DSP EV DC-ONE azi am facut un test si am eliminat procesorul pentru a vedea cum suna in regimde full range , am avut o surpriza cam neplacuta .La 10 minute de folosire in regim de full range (fara distorsiuni ) Se boxele au inceput sa miroase a textolit ars ......nelamurirea este ca nu stiu la ce sa ma astept !??? ,(nu am desfacut. deocamdata boxa) driverele originale MAG m112 50w/8 ohm.au fost schimbate cu wn-d63 60w/8ohm p-audio .
La filtre nu am facut modificari deoarece urmeaza sa cumpar si alte midbass pe neo de la p-audio . cand am difuzoarele in incinte o sa comand si filtrele de la dl.Mircea B.
Teoretic amplificatorul are 380w/8ohm/ ch. iar boxa 400w/8ohm
 Subiectul mesajului: Re: difuzor, driver sau filtru
MesajScris: Vin Mai 05, 2017 8:06 pm
poate ai dat cam mult bass in ele daca nu ai mai avut highpass-ul din procesor.
MesajScris: Vin Mai 05, 2017 8:23 pm
Localitate: brasov
M-am gandit la asta. Am vazut pentru prima data ca difuzoarele ca se misca bine si impingeau aerul cu putere dar e totusi un difuzor cu bobina destul de mare 100 mm. la puterea aplicata ar trebui sa reziste mai binisor (parere mea ). Nu stiu insa de filtru cum reactioneaza in moment de suprasarcina ....nu am vazut vreo data ce se intampla , iese fum ,pocneste sau pur si simplu se intrerupe?
MesajScris: Vin Mai 05, 2017 9:33 pm
in momentul in care bobina iese din intrefier (si implicit din campul magnetic), se incalzeste mult mai puternic. Probabil cursa crescuta este principalul vinovat
MesajScris: Vin Mai 05, 2017 9:42 pm
Localitate: brasov
Asta inseamna ca trebuie sa ma gandesc la recomandarea dnv. mai ai rapid decat am crezut ,SN-12MB cred ca va face fata mai bine .
va multumesc inca o data ptr. consiliere
