Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: boxe nexus acoustics club F-1520N
MesajScris: Joi Mar 23, 2017 6:48 pm
Buna seara la toata lumea , Dmn mircea as avea o mica intrebare la dumneavoastra , in curand voi achizitiona 2, boxe nexus acoustics club f-1520n mai aveti chit de reparatie in cazul in care as avea probleme cu ele sau macar un echivalent la driver sau difuzor ? Stima dvs si la toata echipa !
 Subiectul mesajului: Re: boxe nexus acoustics club F-1520N
MesajScris: Joi Mar 23, 2017 10:44 pm
Sau daca le are cineva aceste boxe cateva detali/..????
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 8:38 am
Nexus-Acoustics Club F1520N au fost primele boxe care au folosit difuzoare OEM fabricate special pentru nexus-acoustics.
Din cate imi amintesc au fost produse prin perioada 2008-2009
Din pacate difuzoarele de joase nu se mai produc, insa pentru drivere inca avem si vom mai avea kituri de reparatie inca multi ani de acum incolo.
Putere: 1000W RMS
Sensibilitate: 98dB/1W
Impedanta: 8 ohmi
Gama frecvente reprodusa (-6dB) : 50Hz-19000Hz
atat joasele cat si inaltele sunt pe NEO
bobina de 4 inch pe joasa si bobina de 3 inch pe driver.
Fl si PreNeo 152 _018.jpg [ 208.65 KiB | Vizualizat de 3035 ori ]
Fl si PreNeo 152 _014.jpg [ 206.07 KiB | Vizualizat de 3035 ori ]
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 8:40 am
Sunt boxe foarte bine facute, cu componente bine dimensionate. Sunt gandite (ca si toate produsele noastre) sa functioneze 20-30 de ani fara probleme.
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 10:31 pm
Va multumesc inca o data dml inginer Mircea Bartic pt informatie, vroiam sa va mai intreb ,difuzoarele sunt Paudio? si driver tot Paudio ? Stima !
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 10:59 am
la acest model. Furnizorul OEM a fost P-audio
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 11:00 am
nu ar strica sa pui niste poze cu componentele ca sa-ti confirm ca nu a fost modificata boxa de prorietarul anterior. :roll:
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 11:15 am
ok o sa revin cu pozele luni imi ajunge coletul . sper sa fie conform originalului :?
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 11:18 am
Dml mircea daca nu o sa gasesc dpa 2000 . ar face fata amplificator outline ex 1500 doar ca nu stiu acuma daca citeste toata banda de frecvente 20hz-20khz
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 11:43 am
Ma gandeam ca la 1000 rms cat au aceste boxe mi-ar trebui un ecler dpa 4000T ca sa le pot folosi la capacitatea lor dvs ce mi-ati recomanda ca si amplificator pentru aceste boxe ??
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 2:28 pm
de obicei amplificatoarele de putere mare au ca atu forta in detrimentul calitatii sunetului . sant putine amplificatoare care au si vlaga si calitate a sunetului de exemplu : crest pro 9200 , mc 2 e45 , camco vortex 6 , 200v ,qsc pl 6.0 , 9.0 , macrotech 3600 ,5000, 5002 vz , kind nwx 5.0 (ordinea specificata e aleatorie nu e nici un clasament + exemplele date sant cu puteri peste 2x 1000w rms/8 ohmi ) . o solutie de compromis pentru un buget mult mai mic ar fi sa mergi cu un amplificator de calitate in bridge pe 4 ohmi dar sunetul va fi mono sau pentru un sistem mai mare cu 4 incinte din acest model legate care 2 pe cate un amplificator identic in punte (asa vei avea si stereofonie ) .
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 3:14 pm
Amplificatoarele Profesionale, si subliniez cuvantul Profesionale. Au calitate constanta si excelenta in tot spectrul de putere.
Amplificatoarele de doi bani , chinezesti suna prost pt ca sunt prost proiectate si prost construite.
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 3:17 pm
dynacord88 scrie:
Un amplificator excelent pentru acele boxe ar fi un Ecler DT6800
http://www.poweraudio.ro/amplificator_ecler_dt6800
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 4:20 pm
Da ...in curand o sa achizitionez si un amplif nu inainte de a vi-l prezenta Dml mircea ..dar pana o sa revin cu poze luni cand o sa imi ajunga colet stima dvs si la toata echipa !
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 8:46 pm
DT6800 da clasa la un XP5000 fara drept de apel.
Le avem pe ambele in stoc si le distribuim. Nu stiu fel de teste au facut oamenii dat e clar ca sunt bullshit.
