Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:23 am
 Subiectul mesajului: Recomandare difuzor Band Pass Horn – 15 inch.
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 1:23 pm
Localitate: Caracal, Jud. Olt
Buna ziua.
In urma desfiintarii unui club, am intrat in posesia unui sub. pe 15 inch, fara dif.
Intrucat clubul s-a aflat la subsolul unei cladiri si datorita trecerii unei perioade de circa 10 ani de la desfiintare, subul arata cam asa:
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Imi pare rau ca nu am putut face poze atunci pe loc cand l-am luat – era plin pe jumatate de mucuri de tigara, zat de cafea, pahare sparte - tot ceea ce s-a putut arunca in el.
Dupa ce l-am reconditionat, in sensul ca i-am dat jos mocheta plina de pamant si mucegai, l-am vopsit si i-am inlocuit fundul, acum arata cam asa:
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Intrebarea mea este legata de difuzor – ce dif. imi recomandati.
Eu l-am testat timp de 30 de min. pe la 250 w in 8 ohmi cu un dif chinezesc si duduia destul de bine dar asi prefera ceva de care sa reziste la abuz.
Ce parere aveti in legatura cu folosirea unui dif de 4 ohmi in acest horn?
Am vazut ca incinta este destul de bine ranforsata si din cate pare nu a fost traforata pe balcon.
va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare difuzor Band Pass Horn – 15 inch.
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 2:26 pm
Ai putea sa folosesti asa ceva
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_m1554
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 2:38 pm
multumesc frumos pt raspunsul prompt dle. mircea
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 3:45 pm
Acestea au fost difuzoarele originale : viewtopic.php?f=59&t=17799
Acest gen de incinta are nevoie de un filtru subsonic la 50 Hz / 12 dB Butter , putand incarca incinta cu o putere dubla fata de puterea nominala a difuzorului .
Performantele masurate cu difuzorul specificat erau foarte bune : 50Hz - 120Hz ( neprocesat , avand o neliniaritate in domeniul specificat de cel mult -3dB ) , SPL / 1 W / 1m 103 dB ( !!! ) .
La fosta firma Menadi Electronic s-au ansamblat pana in anul 1999 cateva sute de asemenea incinte ( de inspiratie Zeck - Turbosound ) , echipate in doua variante , cu difuzoare de 15" si de 18" .
Oricum ai nevoie pentru performante cat mai bune de un difuzor de 15" care sa aiba Qts mai mic de 0.3 , Fs mai mic de 40 Hz si BL mai mare de 16 .
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 3:57 pm
Ar fi fost interesant ( pentru studiu ) sa incerci sa masori dimensiunile interioare si sa le postezi aici , pe forum ..
Din pacate , toate planurile proiectelor Menadi s-au pierdut in timp...
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 8:54 pm
Daca vrei ceva tare!
Pune pd154 :mrgreen:
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 9:35 pm
PD154 va avea un bass mai scurt in acest proiect. Va cobora mai putin.
ma indoiesc sa fie justificat un difuzor asa scump in acea incinta.
MesajScris: Vin Mai 24, 2013 8:36 am
Da , aveti dreptate .
Nu cred ca se justifica echiparea cu un difuzor in genul PD-ului daca restul echipamentelor din componenta lantului audio nu sunt la fel de performante ( amplificator de putere , DSP etc ) .
Pana la urma aceasta incinta a fost un model Low cost , foarte populara intre anii 1995-2000 .
Utilizatorii doreau doar SPL cu investitie minima si atunci am ales acest model de incinta , ceva intre HD15 viewtopic.php?f=92&t=9661&hilit=hd15 si Martin Mach Ballister viewtopic.php?f=25&t=3213 .
Cunoscatorii vor intelege asemanarile sau diferentele...
MesajScris: Vin Mai 24, 2013 9:00 am
Localitate: carei
am avut ocazia sa ascult astfel de incinte,acum vreo 2 ani pe muzica comerciala.sunau destul de frumos,spl mare doar din 2 bucati,insa nu coboara ca un br.chiar avusesem un post in care intrebam ce fel de incinte sunt acestea,si acum am gasit raspunsul :D .
MesajScris: Vin Mai 24, 2013 9:22 am
La varianta echipata cu 18" ( Eminence Omega 18 ) , amplasate 4 bucati intr-un colt al discotecii , de obicei cate doua perechi cuplate gura-n gura ( !!! ) in stanga si dreapta pupitrului DJ-ului , folosind doar un singur amplificator 2x800W ( Menadi PA1600) pentru aceste 4 incinte ( evident folosind si un crossover ), acopereau absolut onorabil pretentiile a 600-1000 de petrecareti zgomotosi din discotecile perioadei amintite ...
Orice incinte de tip BR , cu orice tip de difuzoare , nu aveau cum sa faca fata .
Iar extensia oferita in plus la joase de BR nu conta pentru muzica de atunci , acest tip de incinte devenind " best seller " al tuturor timpurilor 1994-2000 .
multumesc tuturor pentru interventie
multumesc dle. Victor, sunteti intotdeauna la inaltime
am sa incerc (dar nu stiu cat de bine am sa reusesc) sa masor dimensiunile interioare ale cutiei
ce va pot spune acum este ca este confectionata din pal de 16 mm. si intradevar dateaza din anul 2000.
in ceea ce priveste ranforsarile - sta bine la acest capitol – inchipuiti-va ca timp de 5 ani de zile cat a functionat clubul, gacicile au dansat pe el – eu ma bucur ca am reusit sa-l salvez si in viitor asi vrea sa-i redau o parte din vechea glorie.
intrucat nu dispun de 563 lei, pretul mag-ului recomandat de dl mircea, care apropo cred ca ar merge super (am in jur de 250 lei), am gasit de vanzare la un user un difuzor beyma SM115/n - ce parere aveti – cum ati aprecia prestatia acestuia pt. acest tip de incinta?
sau sa strang bani pt mag.
astept si alte oferte pt un dif pe 15 second hand care sa se preteze pe acest tip de incinta
multumesc
MesajScris: Vin Mai 24, 2013 10:10 am
poti sa pui SM115, o sa aiba un bass mai scurt si mai pocnit. (Foarte ok pe muzica techno)
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 11:45 am
am si eu o nelamurire la acest tip de incinta (din prima postare),cum ar trebui sa stea difuzorul montat,cu magnetul in interiorul camerei de compresie sau in exterior ?
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 12:28 pm
depinde de cum a fost proiectata incinta. Exista proiecte in care difuzorul este in camera cu magnetul si proiecte in care magnetul este in Throat.
Din pacate in stadiul acesta in care nu avem profilul simulat al hornului, putem doar sa punem difuzorul in ambele pozitii si sa masuram influentele.
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 7:43 pm
Localitate: Urziceni
din cate imi amintesc, la aceasta incinta difuzorul avea magnetul in camera. stiu ca am desfacut capacul ca sa vad modelul difuzorului si puterea acestuia (la vremea respectiva, 2003, doream sa le facem un upgade).
Marco , Deejay Marco !!!
