Acum este Vin Iul 18, 2025 8:19 pm
 Subiectul mesajului: Update boxe
MesajScris: Mie Aug 17, 2016 8:45 pm
Buna seara.
Am 2 boxe . xpro12 . As vrea sa schimb difuzoarele de medii-bass .
In locul celor vechi as vrea sa pun difuzoare marca oberton dar nu stiu care model dintre cele doua :
1 - http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=16
2 - http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=16
Filtrele cred ca le voi schimba cu cele dela power audio.
Inaltele .. cred ca vor ramane aceleasi. Difuzoarele care sunt acum ca medii-bass... cam caraie.. se satura repede ... nu mai vlaga..
Astept pareri. Multumesc. O seara buna.
 Subiectul mesajului: Re: Update boxe
MesajScris: Joi Aug 18, 2016 10:55 am
12B450 ar fi mai bun
MesajScris: Joi Aug 18, 2016 3:39 pm
Multumesc
Scuzati greselile din postul anterior. Am scris de pe telefon.
Sper sa duca 3-400W RMS fara probleme.
Modificari mai trebuiesc aduse?
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 11:05 am
Se pare ca voi merge pe mai multe variante..
O sa fac teste.. ca pe aici cam bate vantul..
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 11:33 am
Poti merge si pe 15BM300B de la P-audio daca doar 3-400W ai de bagat in boxe.
in privinta modificarilor, nu pot sa-ti raspund pentru ca nu stiu ce filtrare exista in acea boxa. Nu sunt mama omida.
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 12:27 pm
Boxa este cu difuzor de 12 inch. Nu pot pune acel difuzor de la p-audio. . xpro12 este modelul. Filtrele actuale sunt DYFP20. Cred ca o sa fac filtrele de la 0 sa nu lase boxa sa coboare sub 120-150Hz.
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 2:13 pm
La 120-150 hz pui filtru activ, nu pasiv... Cel pasiv este intre bas si driver pe care ai putea sa il comanzi tot de pe poweraudio.ro ca sa il ai la fix pt difuzoarele alese
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 2:36 pm
nicustoica12 scrie:
ma referam la 12BM300B http://www.poweraudio.ro/difuzor_p-audi ... earch=12bm
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 4:53 pm
Ma voi hotara si voi face comanda.
Multumesc de ajutor. O zi buna.
MesajScris: Sâm Aug 20, 2016 11:48 am
Sa numai deschid alt topic.. cer aici pareri si despre mixerul SoundCraft EFX8. Daca-l cumpar il folosesc pe 2 orgi, 1 acordeon si 2 solisti. Se canta muzica populara si mai rar manele.
Merita cumparat?
Pareri pro contra.. in caz de ceva.. recomandati-mi voi altul.
MesajScris: Vin Aug 26, 2016 9:01 pm
Localitate: Pitesti
un procesor decent rezolva problema filtrelor...un dp26 de la dbmark este echivalent cu sute de combinatii de crosoverizare egalizare samd, cu sute de filtre mai exact, 2100 lei e prea mult pt a scapa de dureri de cap?
http://www.poweraudio.ro/procesoare/pro ... &order=ASC
MesajScris: Sâm Aug 27, 2016 12:37 am
Localitate: CAMPULUNG
vezi mixerul meu la vanzari. pret mai putin de jumatate din pretul de magazin, 20 canale corectii pe monitoare, doua procesoare de efecte care functioneaza independent ex delay si hal cu volume separate si corectii pe canal(cum cer lautarii) eq,etc. ne intelegem la un pret bun si mixerul este in stare noua cu casse home made. mixerul este modular.faldere 100 mm, parametric pe medii pe fiecare canal. este made in italia ft solid.
MesajScris: Sâm Aug 27, 2016 9:04 am
Am sa ma gandesc.
MUltumesc de raspunsuri
