Acum este Vin Iul 18, 2025 7:35 pm
 Subiectul mesajului: Problema Movinghead-uri
MesajScris: Vin Aug 12, 2016 3:34 pm
Salut,
am 2 movinghead-uri Stairville MV250H Spot Moving Head ELC problema e ca se ard elc-urile foarte repede vreo idee de la ce ? tin sa precizez ca elc-urile folosite sunt destul de bune la un pret de peste 70RON.
Inca o problema vine la un movinghead unde nu se invarte motrasul de la culor vreo idee de unde a-si putea achizitiona piese de schimb ?
 Subiectul mesajului: Re: Problema Movinghead-uri
MesajScris: Vin Aug 12, 2016 8:55 pm
in general ELC-urile se ard repede pentru ca sunt becuri clasice, cu filament
iar la vibratii si miscare (cum sunt supuse in movingheaduri) filamentul se scuturea bine, iar cand este aprins la maxim... proprietatile mecanice nu prea mai sunt cum trebuie
solutie? nu prea ai... doar sa il modifici si sa bagi ceva led acolo, dar trebuie si sursa... si alt sistem de racire ... se complica povestea
motorasul de culori?
3 probleme:
1. controlerul - cauta integratul din care vine alimentarea acelui motor
daca e pe soclu, fa schimb cu acelasi integrat din celalalt moving head
2. cablurile de la placa de baza la motor - sunt motoare pas cu pas si merg pe vreo 4 fire. verifica cu aparatul de masura fiecare fir in parte, inclusiv contactele in mufe
3. motorasul - posibil sa fie blocat
se schimba
succes!
MesajScris: Sâm Aug 13, 2016 12:31 pm
vreo idee unde a-si gasi motorase de cumparat ?
MesajScris: Sâm Aug 13, 2016 2:00 pm
google it
chiar si pe olx sunt
nu stiu ce model este al tau
