Acum este Vin Iul 18, 2025 10:33 pm
 Subiectul mesajului: Cum pot conecta o interfata audio la boxe 5.1 ?
MesajScris: Mie Aug 03, 2016 7:53 pm
Salut. Detin un sistem de boxe Genius SW-HF 5.1 5000 si as dori sa achizitionez o interfata audio USB Steinberg UR22. Problema este ca interfata are doar iesiri jack mare TRS mono, dreapta si stanga+iesire casti. Care este cea mai buna metoda de a conecta aceste doua echipamente ?
Teoretic, as putea folosi doua cabluri adaptoare TS mono, nebalansate - RCA. Impedanta iesirilor mono este 150 omi, +10dBu iar impedanta fiecarui satelit al boxelor este 4 omi. Unii spun ca boxele Genius nu sunt active. Totusi, au amplificator in corpul in care e si subooferul, deci cred ca sunt active. Este buna o astfel de conexiune ? Nu as vrea sa distruga interfata audio.
 Subiectul mesajului: Re: Cum pot conecta o interfata audio la boxe 5.1 ?
MesajScris: Mie Aug 03, 2016 8:13 pm
Localitate: Pitesti
Ai nevoie de un cablu 2x jack 6.3mm la 2 rca.
Pentru ce iti trebuie o interfata audio de 500-550 ron (~ cu pretul sistemului noi daca nu ma insel)?
MesajScris: Mie Aug 03, 2016 9:17 pm
Multumesc pentru raspuns.Sa inteleg ca o asfel de conexiune nu ar deteriora interfata, dat fiind impedanta fiecarei componente.
Legat de alegerea interfetei, eu caut la o interfata urmatoarele:
Sa aiba suport midi, astfel incat sa imi pot conecta orga. Eu compun piese, iar latenta cred ca va fi redusa semnificativ daca este conectata direct la interfata, prin cabluri midi.
Sa aiba cel putin o intrare de microfon cu preamp. Pot canta vocal, drept urmare este important sa aiba intrari de microfon. Eu cant si la chitara electro-acustica, deci a doua intrare mi-ar fi utila in cazul in care as vrea sa conectez pe viitor la interfata o chitara electrica. De asemenea, pe viitor poate voi inregistra o piesa si impreuna cu cineva, deci a doua intrare de microfon mi-ar fi utila, sa ma extind.
Sa aiba inclus Cubase AI/AL. Dintre toate aplicatiile care vin cu interfete, Cubase AI mi se pare cel mai complet. Nu iti impune restrictii cum ar fi lipsa suportului pentru plugin-uri VST, ca in cazul altor aplicatii care vin la pachet cu interfete.
MesajScris: Mie Aug 03, 2016 10:53 pm
Localitate: Pitesti
Cu placere, nu are de ce sa se deterioreze interfata.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 5 vizitatori
