Acum este Vin Iul 18, 2025 10:34 pm
 Subiectul mesajului: sursa sau traf?
MesajScris: Mie Iun 29, 2016 12:03 pm
Localitate: bucuresti
salut colegi. am si eu o intrebare: care aplificator se poate utiliza mai "bine" undeva unde curentul este foarte slab? am un amplificator hq6.5 elmuz si un fidek cu traf. la ultimul eveniment, au fost ceva probleme cu tensiunea si cel cu sursa, intra in protectie dupa cateva secunde de functionare, iar cel cu traf mergea fara probleme. se poate arde statia cu traf fiind curentul prea slab? si a doua intrebare, e normal sa intre statia in protectie daca nu are suficient curent?
 Subiectul mesajului: Re: sursa sau traf?
MesajScris: Mie Iun 29, 2016 5:05 pm
Mihai Catalin Razvan scrie:
daca statia cu sursa in comutatie nu are PFC e normal sa se comporte asa
nu are tensiune suficienta cat sa isi poata face treaba .... drept urmare decupleaza ca sa nu crape
traful merge si la tensiune mai mica .... dar la randul lui va scoate tensiune mai mica pe iesire .. drept urmare putere mai mica din amplificator
daca totusi tensiunea scade, circuitul se soft-start intra in functiune si iti lasa traful legat in serie cu rezistoarele de limitare a curentului de magnetizare .... in cele din urma iese fum din ele si GAME OVER
per total: sursa in comutatie procedeaza cel mai corect
nu are cu ce lucra ... nu lucreaza
e cel mai sigur asa
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 5 vizitatori
