Acum este Vin Iul 18, 2025 7:35 pm
 Subiectul mesajului: Problema incina realizata de mine
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 9:11 pm
Salutare! Sunt nou pe acest forum si in special in realizarea de incinte pentru difuzoare.
Am gasit acum ceva timp un difuzor(medii si bas) impreuna cu un filtru si un difuzor de inalte.Dupa ceva cautari pe google mi-am dat seama ca boxa din care faceau parte este HQ POWER 300w care are urmatoarele specificatii:
Frequency Response Min 35Hz
Frequency Response Max 20kHz
External Height
External Width 290mm
External Depth 265mm
Product Range
Weight 7 kg
Power Max 300W
Impedance 8 ohm
External Length / Height 450 mm
SVHC To Be Advised
Bass Diameter 8 "
Tweeter Diameter 3 "
Sensitivity 89dB
Ieri mi-am confectionat singur o incinta din pal(cred ca asa se numeste), care in final are urmatoarele dimensiuni(nu sunt identice cu ale incintei originale):
Inaltime: 49cm
Latime: 32cm
Adancime: 25
Mi-am achizitionat si 2 tuburi bass reflex cu urmatoarele dimensiuni:
Diametru interior: 4,5cm
Diametru capatului: 7cm
Lungime : 10cm
Dupa ce am montat difuzoarele in locurile lor si porturile de bass reflex am facut o proba difuzorului, si am intalnit urmatoarea problema: la volum mai ridicat peste 50% se aude un zgomot din membrana difuzorului(ca un "pocanit").Sa fie din cauza porturilor, sa fie prea mic diametrul acestora?
 Subiectul mesajului: Re: Problema incina realizata de mine
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 11:28 pm
Localitate: Hamburg
Difuzorul de 8" il poti folosi intro icinta inchisa , renunta la porturi si umple boxa cu vatelina .
Iti loveste pentru ca incinta subacordeaza sau puterea pe care o dai in el este prea mare .
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 10:34 am
Ungureanu Catalin scrie:
Prima data am incercat boxa fara porturile de bass reflex, dar membrana boxei scotea acelasi sunet, chiar mai deranjant decat acum si la volum mai mic.De asemenea fara porturile bass reflex nu prea aveam bass...
Edit: nu am niciun material fonoabsorbant in incinta
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 10:50 am
blocheaza porturile de bassreflex
Cel mai probabil difuzorul nu este compatibil cu incintele bassreflex.
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 11:21 am
Incinta originala a difuzorului avea 2 porturi de bass reflex, dar nu stiu ce dimensiuni(lungime,diametru) aveau acestea, daca este mare diferenta intre originale si ale mele...
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 9:52 pm
Localitate: Hamburg
Inseamna ca difuzorul este defect .
Oricum poti gasi altele noi sa te joci pe la 30ron asemanatoare
