Acum este Vin Iul 18, 2025 7:28 pm
 Subiectul mesajului: Modul Powersoft !!
MesajScris: Vin Feb 05, 2016 10:44 pm
Localitate: Galati
Salutare is nedumerit cu o chestie dintr-un modul. M-am tot uitat dupa niste module audio la mana a2a dar nu gasesc la ce am eu in cap. Am gasit modulu acesta http://www.powersoft-audio.com/en/oem-s ... od#DigiMod 2004PFC2. As dori sa stiu niste chestii.
1. El fiind stereo as dori sa stiu daca un canal il pot folosi pe Full-Range si celalalt canal facut sau procesat sa alimentez un Subwoofer.
2. Ma tot uit la el si nu stiu daca ii trebuie sursa de alimentare sau are deja pe ea adica ii pun 220v direct.
Ele vor fi montate pe Sateliti iar din satelit voi pleca in Subwoofer.
Sper ca m-am exprimat corect. Orice raspuns e binevenit. Cu stima Alex
 Subiectul mesajului: Re: Modul Powersoft !!
MesajScris: Vin Feb 05, 2016 11:08 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Salut
Ai raspunsul la intrebarile tale chiar in descrierea produsului
PFC + SRM = Max performances / Min consumption! DigiMod 2004PFC2 is the first of a new generation of DigiMod models equipped with a new power supply design, featuring both the Powersoft patented single stage Power Factor Correction (PFC), guaranteeing optimal and consistent performances in all operating conditions worldwide, and the brand new Smart Rails Management (SRM), allowing to maximize the efficiency of the system and drastically reducing power consumption and noise floor.
Parerea mea este ca ar trebui montat in subwoofer ( cu procesarea de rigoare pe canalul respectiv ) precum si comenzile ambelor canale si iesire pentru alimentare satelit/fullrange
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Mie Feb 10, 2016 11:46 am
studiaza cu mare atentie inainte sa cumperi asa ceva
Este un produs destinat integratorilor. Nu pentru DIY.
MesajScris: Mie Feb 10, 2016 7:31 pm
Foarte corecta,remarca :!:
