Acum este Vin Iul 18, 2025 4:52 pm
 Subiectul mesajului: Nedumerire Allen&heath pa12cp
MesajScris: Mie Oct 28, 2015 3:07 pm
Localitate: zalau-cluj
Va salut! De curand am achizitionat un mixer Pa12cp si as vrea sa stiu daca pot folosi iesirea de mono out, care este pt subwoofer, pe un canal al mixerului? adica sa duc un cablu jack mono, din mono out in Amp in(A sau B) ca sa am filtrare pe unu dintre canale, pt basi. Este in regula, sau aceasta iesire mono out(pt sub), este doar pt amplificator separat? va multumesc!
***rekynutz***
 Subiectul mesajului: Re: Nedumerire Allen&heath pa12cp
MesajScris: Joi Oct 29, 2015 10:10 am
Astept un raspuns de la cei care detinenti acest mixer, sau de la domnul Mircea Bartic. Multumesc!
***rekynutz***
MesajScris: Joi Oct 29, 2015 10:31 am
Codrin Sabou scrie:
poti folosi asa, iar daca vrei, pe celalalt canal il poti pune pe fb1 sau 2 si dai semnal pe 2 canale mono, pe unul folosesti masterul de pe canalul respectiv ca volum pt sub, iar pe celalalt apesi 100 Hz hi cut si folosesti doar volumul de pe canal FB1 sau 2 (pe ce fb e setat amplificatorul final), astfel vei avea 1 canal bas pana in 100 Hz (mono out) si celalalt canal satelit de la 100 Hz in sus.
MesajScris: Joi Oct 29, 2015 12:27 pm
Am inteles, dar pot lasa si doar asa cu filtrare pe unul dintre canale, nu? Ca sa nu mai conectez alt cablu pe FB1,2. am conectat doar un cablu de la mono out la amp in(A) am setat taierea la 100hz pt sub, si am volumul de master (L) pt subwoofer "pe langa volumul separat de sub", iar master(R) sunt satelitii. Este exact ca inainte, doar ca acum am filtrarea pe unul dintre canale. este bine? multumesc!
***rekynutz***
MesajScris: Joi Oct 29, 2015 12:59 pm
Codrin Sabou scrie:
da e ok. Eu ti-am dat doar un exemplu cum poti folosi si hipass pentru sateliti. Nu trebuie cablu pt a le pune pe FB, amplificatoarele au un comutator mic albastru, langa ledurile ce indica starea amplificatorului.
MesajScris: Joi Oct 29, 2015 3:26 pm
Am inteles. Multumesc mult pt ajutor! O zi buna! :)
***rekynutz***
