Acum este Vin Iul 18, 2025 10:36 pm
 Subiectul mesajului: placa de sunet sau sistemu audio
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 9:15 pm
Buna seara tuturor recent am observat ca daca dau volumul la pc max si boxe peste jum baraie adica interferente sau nush cum sa spun doar ca sunetu este neclar. Detin niste boxe 2.1 nus nustiu ce folosesc doar sateliti bassu este oprit deoarece mai detin un akay swfa 100. in pc am 2 placi de sunet una ca 2 iesiri alta cu 1 dar problema este ca doar una se aude prost cealalta perfect. Intrebarea mea este sigur placa respectiva ii de vina ??? sa nu o arunk degeaba
Si inca cv cum sa deteriorat ca la inceput nu facea urat deloc, sar putea sa fi fost supra solicitata de la subu akay si sistemu 2.1 ambele au amplificatoarele lor sa nu uit ca la aceiasi placa cu boxele mai era o mini orga de lumini ce are un bc107 si o rezistenta erau si filtre dar leam scos orgsa am confectionato eu doar ca in loc de led iam pus panda cu led de 12V 5m lungime. Eu as da vina ca toate acele 3 consumatoare ar fi supra solocitat placa devsunet daca da ar fi recomandat un pre amp sau ce ???? scuzati greselile gramaticale scriu de pe tell nu merge netu la pc obisnuinta la rds
 Subiectul mesajului: Re: placa de sunet sau sistemu audio
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 9:19 pm
Tomirita scrie:
Si inca cv cum sa deteriorat ?? ca la inceput nu facea urat deloc, sar putea sa fi fost supra solicitata de la subu akay si sistemu 2.1 ? .Ambele au amplificatoarele lor sa nu uit ca la aceiasi placa cu boxele mai era o mini orga de lumini ce are un bc107 si o rezistenta erau si filtre dar leam scos orgsa am confectionato eu doar ca in loc de led iam pus panda cu led de 12V 5m lungime. Eu as da vina ca toate acele 3 consumatoare ar fi supra solocitat placa devsunet daca da ar fi recomandat un pre amp sau ce ???? scuzati greselile gramaticale scriu de pe tell nu merge netu la pc obisnuinta la rds
8)
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 9:20 pm
Tomirita scrie:
Tomirita scrie:
Si inca cv cum sa deteriorat ?? ca la inceput nu facea urat deloc, sar putea sa fi fost supra solicitata de la subu akay si sistemu 2.1 ? .Ambele au amplificatoarele lor sa nu uit ca la aceiasi placa cu boxele mai era o mini orga de lumini ce are un bc107 si o rezistenta erau si filtre dar leam scos orgsa am confectionato eu doar ca in loc de led iam pus banda cu led de 12V 5m lungime. Eu as da vina ca toate acele 3 consumatoare ar fi supra solocitat placa devsunet daca da ar fi recomandat un pre amp sau ce ???? scuzati greselile gramaticale scriu de pe tell nu merge netu la pc obisnuinta la rds
8)
MesajScris: Mar Sep 22, 2015 9:50 am
poti sa dai quote pana explodeaza tastatura. Atata timp cat nu scrii intr-un mod din care sa se poata intelege ceva, nu va sta nimeni sa descifreze calupul tau de text.
Incearca sa-ti rescrii intrebarile intr-un mod corect si coerent.
MesajScris: Mie Sep 23, 2015 5:24 pm
Localitate: cluj
de cand ma stiu nu am dat volumul din pc la maxim . tot timpul e la 75 % tot ce ai facut tu acolo e o mare nebunie plus ca ai fortat placa audio
ai face bine sa faci cum a spus MIRCEA sa intelegem si noi ce si cum ai procedat
