Acum este Vin Iul 18, 2025 7:18 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor amplificator.
MesajScris: Mie Sep 23, 2015 2:39 pm
Am achizitionat de curand un amplificator audio. Este prima data cand utilizez o astfel de scula.
Pe panoul din spatele amplificatorului este un buton (switch-er) pentru Grounding si Floating.
Am inteles ca din acest motiv am un bazait continuu in boxe(credeam initial ca de la cabluri dar le-am schimbat si aceeasi problema)
Nu ma pricep mai deloc la eletrica , dar tot ce pot spune este ca priza mea nu are impamantare (este un prelungitor cu siguranta) .
Pe ce pozitie ar trebui sa tin switch-erul pe Grounding sau pe Floating.
Pozitia actuala este pe Grounding si mentionez ca nu am schimbat pe Floating.
Imi poate explica cineva care este problema cu acel bazait si daca este influentat de acest buton?
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor amplificator.
MesajScris: Mie Sep 23, 2015 6:00 pm
butonul decupleaza masa de semnal de la impamantarea amplificatorului.
daca bazaitul nu a disparut cand ai umblat la buton, atunci problema nu este de acolo
daca dai semnal dintr-un laptop, scoate cablul de alimentare si lasa-l sa mearga pe baterie. vezi daca mai ai zgomot.
